АВТОМАТИЧЕСКАЯ простановка позиций
Автор Eugenie, 25.09.08, 16:08:21
Eugenie
Компас умеет автоматически проставлять позиции на сборке?
Может, если в сборочном чертеже отражены объекты спецификации.
Подробнее "Руководство пользователя"
Eugenie
в каком разделе руководстве у меня КОмпас V9 без обнавлений
Минька
В справке к Компасу, в разделе "Создание спецификаций и текстовых документов" :idea:
Leo
Судя по всему, вопрос касался не автоматической связи номера позиции на выноске с номером объекта СП (что действительно есть уже давно), а автоматической ПРОСТАНОВКИ (отрисовки) самих позиционных выносок. Пока КОМПАС этого не делает (кроме приложения "Кабели и жгуты")
eugenie
Именно этого и касался :), жаль что пока не умеет :(
Vilzer
на сегодняшний день КОМПАС не научился проставлять позиции по спецификации?
Falcon555
Компас умеет проставлять позиции и создавать спецификацию, связанную с позициями на чертеже.
Nemoй
Все он умеет.
Менеджер библиотек/Прочие/Авторасстановка позиций
Юзайте, но там не все так гладко как хотелось бы, но ускоряет работу все равно.
Vilzer
меня как раз интересует простановка позиций на чертеже, создал сборку, создал по сборке автоматически спецификацию с проставленными позициями, а теперь нужно проставить с этой спецификации позиции на чертеже.
Falcon555
Вам написали выше какой библиотекой пользоваться, для простановки позиций.
GenTAPo
Что же вы посылаете человека читать справки, если у него КОМПАС V9. Он же ясно написал.
Нет в этой версии автоматической расстановки позиций. Можно только вручную связать объекты спецификации с выносными линиями. Потом позиции могут меняться в соттветствии со спецификацией.
А авторасстановка позиций появилась, если не изменяет память, в 14 версии. Чем я с тех пор с успехом и пользуюсь. В этом варианте изменил подход к составлению смаого документа спецификации и подключения его к сборке. Вот тут как раз и надо прочитать справку, если с лёта самому не понять.
beginner
GenTAPo вообще-то V9 была у ТС в далёком 2008 году. А рекомендации давали пользователю Vilzer, который и не указывал никакой информации по версии "К"
Ar4e
при Авторасстановке позиций появляются только полки , номера позиций не проставляются . Спецификция привязана к чертежу через "управление сборкой" в спецификцию введен сборочный чертеж и добавлен документ. Компас 16 . Глюк частенько появляеться . как бороться?
Спасибо.
Пытался пользоваться "Автопозициями"....
Забил на них.
Вернее в ручную расставить и связать со специей.
Но... У нас на службе только я пытаюсь работать с "Автоматической" спецификацией. Народ помучился с ней, шишек понабил, негативного опыта получил не мало и оставил развлекуху с ней. Может и я оставлю надежду наладить отношения со столь "магической" как говорят вещью (автоспецификацией). Пока бьюсь с ней. Хотя это она меня бьёт.
Ну вот терпения осталось совсем не много..
Последние новости от неё: файлы *.spw бесследно исчезают с диска компа. Остаются от них только *.bak файлы.
Понять почему сиё действие происходит у мня не получается. Прикольно со тороны:  распечатанная специя есть, а файла нету.
Но это не смешно.
silver
Возможно вы используете команду "Спецификация - удалить объекты спецификации". Если да, то обратите внимание на один из пунктов в окне диалога удаления объектов, там есть пункт про удаление документа спецификации, и по умолчанию он отмечен.
Кстати делаю спецификацию с 3д модели сборки, пользуюсь авторасстановкой позиций, глюки кончено бывают, но они решаются. А в итоге работа выполнена гораздо быстрее, чем в конкурентных импортных системах, где на сколько я знаю нет полноценного функционала, для создания нормальной ГОСТовской спецификации.
в том то весь смех, что не производил никаких действий со спецификацией.
То есть вчера оформил сборку и специю. Распечатал. всё отлично.
Сегодня смотрю - файла спецификации нет... вообще нет на машине. Нигде! Вернее файлов *.spw. Так как несколько узлов делал.
Приходится по новой делать. Сгенерить специю по новой с модели сборки не проблема. Связать позиции уже сложнее.
Задумаешься следующий раз. Оно надо, такая развлекуха?
VaskoDagamoV
Спасибо.
Выделить позиционную выноску и правой кнопкой мыши потом, появится контекстное меню, далее см. скрины
Forceman
А может Компас v17.1 проставлять автоматически позиции по правилам? т.е. не в хаотичном порядке.
Kilia
Вот тут обсуждали нечто подобное https://forum.ascon.ru/index.php?topic=30896.new;topicseen#new
Решил заказать python скрипт у Вират Лакх, но все застопорилось на грамотном ТЗ=(
Но это касаемо автопозиции для КМД наверное больше, хотя наверное правила присваивания и под себя сделать можно будет
