Постоение гайки
Автор aquarius, 25.09.08, 14:58:52
aquarius
 Добрый день. Проблема в слудующем: мне необходимо построить гайку и соеденить её с болтом. Болт уже сделан, а гайка нет. Не могли бы вы как-н передать мне последоватьльность построения и соединения.
Я не совсем представляю как это можно сделать..., возможно дерево построения или, если у кого-то есть, видеоурок.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Конструкторская библиотека/Крепёжный элемент Там все понятно, это сборка Болт-Гайка-Шайбы
Или библиотека Стандартных Изделий тоже выбираете Крепежные изделия/крепежный элемент выбираешь соединение и далее по мере открытия окон.
aquarius
#2
Спасибо, что-то стал понимать!!!
Отдельный вопрос, при построении гайки нужно нарезать резьбу. Нарезается через команду "вырезать" "кинематически", с помощью треугольника. Но у меня не получается установить вершину треугольника на спираль резьбы. Треугольник, при установки, летает где-то рядом со спиралью. С болтом проще было, а тут надо изнутри установить треугольник. Бррр...) Естесно (что бы создать треугольник, необходимо зайти в инструменты, активизировать эскиз) надо  выбрать плоскость, чтобы активизировать "эскиз". Вопрос в следующем))), какой поверхности гайки должна быть паралальна выбираемая мной плоскость+) Шестигранной (XY) ??? Боковой (XZ) ??? или YZ ???) надеюсь я Вас не загрузил!
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12373.0.html
