Соединение батареек
Автор JIK, 22.09.08, 22:01:20
JIK
Больше к технологам, наверное...Чем можно соединить батарейки типа АА? Что за соединение (см. рис)? Похоже на точечную сварку, кто-нибудь делает или делал подобное, поделитесь советом
Андрей Владимирович
Я не технолог, просто из жизненного опыта. Скорее всего Вы правы, это точеченая сварка. Но вот стоит ли такое применять - тут нужно подумать. Если это батарейки - то они разрядятся и всё :!: Кирдык :!: Стоило огород городить :?: Если это аккумуляторы, то может быть лучше такое соединение применить в устройстве, а аккумуляторы ставить обычные (одиночные) :?: Для них и зарядное есть. В противном случае нужно для такого аккумулятора-СБ ставить в устройстве разнесённые контакты да и зарядное своё придумывать.
На моей первой работе мы просто их приваривали припоем ПОС61 ГОСТ29931-76 (вроде так) через жидкий флюс или кислоту.
Но после последней (кислоты) требуется тщательная промывака пайки, иначе всё разъедает.
Это если к батарейке прикреплять контакты.
JIK
Спасибо за ответы. действительно это будут аккумуляторные батареи, и зарядное устройство уже придумано (поскольку нестандартное). Соединие в отдельную сборку - требование заказчика, помимо этого должна быть быстро съемная кассета, т.е. с контактами тоже проблема.  Пайка первое, что на ум приходит, боюсь не надежно (есть требования по тряске и ударам) по этой же причине и пружинные контакты отпадают. :~
Андрей Владимирович
Цитата: JIK от 24.09.08, 05:40:11
... Соединие в отдельную сборку - требование заказчика, помимо этого должна быть быстро съемная кассета, т.е. с контактами тоже проблема.  Пайка первое, что на ум приходит, боюсь не надежно (есть требования по тряске и ударам) по этой же причине и пружинные контакты отпадают. :~
Намного ли быстрее вставить одну кассету, чем четыре аккумулятора. Или от этого зависит, где поставить запятую: "Казнить нельзя помиловать" :?:
По поводу тряски и ударов - вставтье эти аккумуляторы в (например) пластмассовую закрытую кассету и эта кассета целиком вставляется в устройство или зарядку. Таким образом убъёте трёх зайцев - и быстросъёмная и тряски не боится и сами аккумуляторы можно менять.
JIK
В закрытую кассету и будем вставлять, только от пружинных контактов отказались, по требованию заказчика (вариант см. рис. не прошел) можно отдать на сборку сторонней организации, но наши сами хотят научится, кстати вот полезную ссылку нашел http://www.powerinfo.ru/battery.php
Конечно, при прохождении сварочного тока через весь аккумулятор, он испортится. Наверное, надо делать оснастку- кольцевой электрод для подведения напряжения непосредственно к месту сварки.
JIK
Спасибо всем! Ленты для сварки батареек имеются в свободной продаже. Приспособление сделаем, примерно так,как Николай предложил, если все получится отпишусь
