При построении эскиза не работает привязка "центр"
Автор runaway, 21.09.08, 23:57:16
runaway
Почему я не могу вписать окружность в центр квадрата, строя эскиз? Привязки "середина" и "центр" включены. Эти же привязки прекрасно работают в 2Д. Может на клаве что-то нажимать надо? Частенько бывает нужно что-то вписать центр в центр, немного напрягает вспомогательными линиями обходиться. Это у меня одного такой глюк?
в 3Д центр квадрата не работает. т.к. квадрат разбивается на отрезки,
Здесь нужны или доп. построение (диагональ -привязка к середине диагонали) или квадрат надо строить с центром в начале координат + добавить равенство сторон (тогда центр квадрата при редактировании не уйдет)
Переместить окружность в центр прямоугольника можно за два движения, используя команду "сдвиг" см. рис.
нет, не работает.
sulyco
#4
Простенько можно так, конечно с дополнительными телодвижениями: Окружность строится центром на середине одной из сторон, такая привязка работает. Далее выделить окружность и сдвинуть ее, направление сдвига задать от вершины квадрата к середине другой стороны (привязки так же работают), подтвердить снятие наложенных ограничений ограничений в окне о невозможности выполнить операцию.
Привязка "центр" для прямоугольника будет работать, если прямоугольник вставлен из 2д построения (фрагмента или чертежа)
runaway
2_YNA
Про два движения: не понял, честно говоря, куда двигаться.
2_sulyco
Один раз получилось так сделать. Решил применить этот прием на практике. Окошка о подтверждении снятия ограничений уже не выпадает - вместо этого, одновременно с перемещением окружности, квадрат ужимается на величину этого перемещения. ???
AVas
Цитата: runaway от 21.09.08, 23:57:16
Привязки "середина" и "центр" включены. ...напрягает вспомогательными линиями обходиться.
Можно и без вспомогательных - указываете точку центра в середине горизонтальной стороны квадрата, на панели свойств выделяете значение координаты Х центра (для этого достаточно дважды кликнуть в поле координаты), Ctrl+C (или Ctrl+Insert или команда Копировать из контекстного меню), здесь же на панели свойств щелкаете на перечеркнутом квадратике слева от слова "Центр" - система опять ждет указания точки центра, указываете точку центра в середине вертикальной стороны квадрата, на панели свойств выделяете значение координаты Х центра, Ctrl+V (или Shift+Insert или команда Вставить из контекстного меню), Enter - центр вводимой окружности совпадает с центром квадрата.
AVas
Способ без использования привязок - команда "Окружность по 3 кривым", строите вписанную окружность (она автоматически строится), затем выделяете эту окружность и удаляете три ограничения Касание, после этого меняете ее диаметр.
Цитата: runaway от 22.09.08, 09:44:02
2_YNA
Пошагово:
1. нажимаем кнопку "сдвиг"
2. берём окружность за центр и перемещаем на середину вертикального отрезка
3. переводим курсор в верхний левый узел и кликнув на нём перемещаем в середину горизонтального отрезка - клик и окружность на месте.
4. нажимаем Esc, чтобы сбросить команду "сдвиг"
runaway
Большое спасибо за ответы! Но я нашел еще один путь: строишь квадрат/прямоугольник, включив кнопку "с осями" на панели свойств - центр сразу виден, и все привязки по нему прекрасно работают. Потом просто мышкой перетаскиваешь туда другой прямоугольник или отверстие, которое нужно вписать, "взяв" его за ЕГО центр. По-моему так проще всего...
Цитата: YNA от 22.09.08, 09:54:36
Пошагово:
хитро
AkulaBig
Вот такие построения я называю жемчужинами конструирования. Официальные представители аскона учат строить две диагонали, утверждая, что это единственный способ.
Yurok
Представители аскона посвоему правы. Если строить по их методу то получается параметризованный квадрат и окружность в центре квадрата. Причем можно менять размеры квадрата и окружности, и ничего некуда не уедет.
Nikon
Можно просто проставить размеры, горизонтальный и вертикальный (они ведь параметрические) и ввести необходимые размеры, а еще можно параметрическими командами, выровнять точки, для окружности можно использовать центр, для прямоугольника середины сторон.
Оси строятся в прямоугольнике точно так же как и в квадрате. Поэтому можно сразу строить нужный прямоугольник с осями, а потом вставлять туда окружность.
