Футеровка приводного барабана
Автор DAV, 18.09.08, 16:23:40
DAV
Добрый день. Возник вопрос: как в ремонтной мастерской выполнить вулканизацию приводного барабана (длина- 900 мм, диаметр-160 мм) транспортера. Необходимый слой резины  10-15 мм на диаметр. Теория-теорией  :um:,а вот практика ..   :?:Заранее рад практическим рекомендациям.
pavel
В условиях ремонтной мастерской, да чтобы качественно - никак. У специализированных организаций, которые занимаются гумированием валов далеко не у всех получается качественно. Мы в свое время возили валы в Екатеринбург и в Нижний Новгород. Кстати в Нижнем делают более - менее качественно. Поройтесь в инете на тему  - гумирование валов. Кстати можете поискать организации, которые выпускают оборудование для полиграфии.
DAV
Да мы раньше и отдавали на предприятие,которое этим занимается. Жаль оно -закрылось. Есть предложение:
обматываем барабан сырой резиной, обжимаем типа пресформой из двух половинок,стягиваемых болтами,сверху ТЭНы,термопара, и вперед.
Jean
Не выйдет. Существуюи методики оклейки барабанов. Существуют спецклеи. Поищите в инете, предложений много. Равномерно не прогреере, сморщит. Для такого дела камеры специальные выстроены, и то не каждый раз
Nikon
А может быть проще сделать наборный барабан?
Посмотрев конструкцию можно еще что-то предложить.
А привод внутри барабана?
Jean
Все хорошо для своих случаев. Привод внутри, эт мотор-барабан, их в продаже вагон. А наборный то зачем?
DAV
Наборный получится тяжелее. Но с секциями - эксперименты легче проводить. Жаль барабан( Щеки,вал,труба-сварная конструкция)  мы уже сделали.
Sergey11
решение для таких вопросов - износостойкая резина, на барабан сажается с помощью холодной вулканизации... если нужно решать вопрос то скажите - помогу
Alisa
Я как-то видела специальный пупырчатый пластик, наклеиваемый на барабан. Но подробностей раньше понедельника сказать не смогу.
Alisa
Есть пластиковое покрытие для приводных валов конвейеров в виде самоклеящейся ленты. Изготовитель - "Ammeraal Beltech".
oleg_a100
#10
http://www.chestermolecular.narod.ru/default.htm   :!:
У этих друзей есть материалы полиуретановой группы, полимеризующиеся при комнатной температуре. Слой 5-10мм - не проблема
oleg_a100
Цитировать
Есть предложение:
Большой огород
У этих друзей есть материалы полиуретановой группы, полимеризующиеся при комнатной температуре. Слой 5-10мм - не проблема.
Есть эластичные клеи, на случай если соберётесь оклеивать листовым материалом.
DAV
У нас получилось. И именно горячая вулканизация. Все спасибо.
melitinka
абразивостойкий полиуретан холодного нанесения  «Alfred Schramm molecular-technik GmbH & Co» уже  более 30 лет надежно зарекомендовали себя во всем мире   в сфере защиты оборудования от  абразивного, механического, гидродинамического износа,  налипания, шумового напряжения, потери удельного веса продукции, у таких известных мировых производителей как «Multifinish-Danneman Corti Domenico R?SLER Wheelabrator  «ј?st»,«Allgeier»,«Aviteq» Hilti, Textron, Fairchild, W?rth, «Clemko» Walther Trowal и многие др.
Применяется для покрытия
Барабаны,желоба,силосы,дозаторы,машины для гранулирования сыпучих кормов лотки,разгрузочные доски, галтовочные барабаны, центрифуги, вибрационные столы, чаши,линейные дозаторы, наклонные конвейеры, центрифуги,ленточный конвейер (ленточный привод) загрузочной воронки,бункера,шкивы конвейеров,
ковши подъемников,подающие диски и тд.
