Привод передаточной тележки
Автор tiger, 11.09.08, 07:52:27
tiger
Спроектировали привод передаточной тележки. Применили дополнительное паразитное колесо, между шестерней редуктора и валом колёсной пары. Почему поставили? Требовали условия задачи (тележка зубчатым колесом задевала настил пола). Передаточные отношения шестерня редуктора - паразитное колесо -2,3; паразитное колесо - колесу на валу колёсной пары -0,696. На существующих тележках это отношение все 1,6. Число зубьев шестерни 20, паразитного колеса -46, колесо на колесной паре -32. Правильно ли мы разбили передаточные числа открытой зубчатой передачи шестерня- паразитное колесо -колесо на колесной паре.
Андрей Владимирович
#1
Интересная разбивка, сначала большее на меньшее, потом меньшее на большее. Вы уж определитесь 88)) :!: Для примера: Редуктор Ц2У-400К с номинальным передаточным - 25, фактическим - 23,34.
Первая ступень:
1. Быстроходная вал-шестерня Z=18
2. Зубчатое колесо на промежуточном вале Z=81
передаточное число первой ступени: 81/18=4,5
Вторая ступень:
3. Промежуточный вал-шестерня (на котором и сидит зубчатое колесо первой ступени) Z=16
4. Зубчатое колесо выходного вала Z=83
передаточное число второй ступени: 83/16=5,1875
Общее передаточное: 4,5*5,1875=23,34
Примерно так.
А в принципе похоже Вы верно сделали!
tiger
Так разбивалось, поскольку не могли иначе. При паразитном колесе возникают большие усилия. Кронштейн с паразиткой пытается оторвать от плоскости прижима. Может ли быть так что мы выбрали i =2,3 шестерня - паразитное колесо, а такого для тележек недопустимо. Все передаточные тележки открытые передачи с редуктора на колесо на валу колесной пары выпускают с  i =1,6.
Андрей Владимирович
Похоже у Вас стоит боковой привод. Перейдите на центральный с редуктором ВК или ВКУ. Лучше ВКУ. Например ВКУ-765 или ВКУ-965. Тогда уйдёте от внешнего зацепления. У нас на металлургическом все передаточный такие.
tiger
тележку уже изготовили. Меняты конструкцию не можем
Андрей Владимирович
Если предположить, то консоль крепления паразитки рвёт от редуктора, то изменение передаточного шестерня-паразитка мало что даст, в таком случае будет рвать от колеса. В общем говоря необходимый момент от редуктора до колеса всегда остаётся один и тотже. Консоль крепления паразитки рвёт скорее всего в режиме пуска-торможения. Для избежания этого Вам нужно будет уменьшать пусковой момент на движке - уменьшение пусковых токов, а это уже дело электриков. Как правило, электрики для уменьшения себе работы ставят движки завышенной мощности, а это завышенные пусковые моменты. С другой стороны Вам может помочь увеличение диаметра колеса. Или скиньте сюда эскизик узла привода приводного колеса или мне на мыло (на мыло можно и поподробнее)
tiger
Увеличить диаметр колеса на валу колесной пары не можем. Т.к. до пола цеха сейчас от крайней точки тележки 48 мм. Правдо расстояние переменное. Пол цеха неровный.
Сбросил чертёж Вам на мыло.
Lems
А тележка самоходная? Не могли бы скинуть документацию?
