глюки в Компасе6+
Автор ТАrzАn, 12.04.04, 07:56:13
« предыдущая - следующая »
ТАrzАn
В процессе работы с Компасом6+ выявились следующие глюки. Если создать 3D модель путём пересечения двух цилиндров и затем перевести эту модель в Parasolid (x_t ), то при открытии этого файла возникает глюк с тонированием этой модели  - создаётся визуальное впечатление , что на поверхности появились вмятины.
И ещё самый главный глюк - если модели в Parasolid (x_t ), созданные в Компас 6 спокойно открываются в Unigraphics, то созданые в Компас6+ открываться никак не хотят.
123
ЦитироватьИ ещё самый главный глюк - если модели в Parasolid (x_t ), созданные в Компас 6 спокойно открываются в Unigraphics, то созданые в Компас6+ открываться никак не хотят.
Проверьте, поддерживает ли ваш UG ту версию формата *.x_t, в которую сохраняете.
ТАrzАn
пробовали и 18 версии открывать (в ней раньше хорошо открывался из Компаса6) и в XT. При открытии выдаёт ошибку. Я думаю проблема в трансляторе Компаса в Parasolid
123
Речь не о версии UG, а о версии формата *.х_t. Сохраните модель Компаса в 12.0 (11, 10, ...) версию *.х_t и попробуйте открыть в UG.
glimmer
использовали версию 10 при конвертации из Микростейшена J(Bently) в Компас и обратно все путем выходит....естественно компаненты без истории и цвета теряються....
ТАrzАn
Разобрались.. - проблема решилась следующим путём. В процессе эксперементов выяснилось... Если при создании в Компасе файла *.x_t в названии файла использовать кирилицу, то Unigraphics его не читает.. если название делать латинскими буквами файл читается нормально.
Spula
Так этоже аксиома в файло-созданиях!
"Достать" случайно [или не случайно] удаленный файл гораздо проще, если в его названии использовалась латиница.
