64хоазрядный процессор+Windows x64+Компас 10
Автор llex, 10.09.08, 16:30:47
llex
знаю что такая тема уже поднималась, но у меня вопрос не о поддержке компаса на 64разрядной платформе, а о повышении (или не повышении) производительности. Будет ли компас реально работать быстрее, чем на 32разрядной?
Скажем так: есть положительные и есть отрицательные моменты.
Начнём с отрицательных. Первая и наверное главная проблема с дровами особенно принтеров если вы работаете в локальной сети с 32-х разрядными машинами. Ну и, что греха таить, не со всеми ранее используемыми программами вы сможете, как бы полояльнее выразаться,  сделать "операцию Ы", то есть вы станете более честным пользователем.
Для положительной стороны просто приведу жизненый случай. Допустим вы работаете и у вас завис компас (или другая программа), причём вы не знаете - действительно он висит или выполняет какието сложные расчёты. Ничего страшного, делаем смену пользователя (только не выход из системы) и запускаем второй экземпляр программы который в этом случае ни как не связан с первым и продолжаем работать (не сидеть же сложа руки). Открыв диспетчер задач можно поинтересоваться как там идут дела и если тот первый компас не развисает то просто копируем используемые им файлы и открываем их без проблем под новым пользователем. Висячий же компас можно тем же диспетчером задач убить чтобы не мешал. Получается так скажем безопасный режим с использованием "круговой поруки".
Естественно всё это можно сделать и на 32-х разрядной системе, но катаклизм может случится не только с компасом или с ним одним и в этом случае в такой системе может просто не хватить памяти на "содержание" нескольких зависших програм и нескольких пользователей одновременно, про файл подкачки не говорю, ибо работа с подкачкой - это не работа. С другой стороны, если уж вы ставите 64-х разрядную систему то машина у вас достаточно навороченная (иначе какой смысл?) и всё вышеописанное сможете проделать не особо напрягаясь просматривая при этом фильм или играя в игрушку.
По поводу прироста скорости  для 32-х приложений - по моему никакой разницы нет.
