Прорисовка окон в дуговых стенах
Автор mishel, 09.09.08, 10:21:35
mishel
Это же просто ахтунг!   8-)
Inna
 :cl: действительно, прикольные получаются...
sulyco
А как надо-то, по-правильному что бы?
sda
Если память мне не изменяет то так....
sulyco
Т.е. откосы должны быть именно параллельны, а ни в коем случае не нормальны к стенам?
Inna
Просто представьте как можно раму вставить в такой оконный проем  :-)))
sulyco
Про раму - так то без проблем, хотя согласен, что есть некоторые ограничения в отношении радиуса и ширины проема.
Вопрос более про то, существуют ли какие-либо регламентации по этому поводу
mishel
 Я понимаю, если витраж в дуговую стену установить длиной метров этак 10, естественно он будет повторять контур стены, ну емае окно то 900 мм никак не загнуть...
Окно должно прорисовываться точно так же как и  в прямой стене, а вверху видимая линия контура стены...
sulyco
Вот я и сспрашиваю у окна в прямой (и в кривой) стене регламентируются параллельность или нормальность откосов?
mishel
Вопрос то достаточно спорный оказался, одни знакомые архитекторы чертят как на первом скрине, другие как на втором, причем госта как такового, регламентирующего отрисовку нет на сегодняшний день (по дуговым стенам).
Интересно, а как предпологается вставлять данные рамы в окна, если с одной стороны рама шире, чем входное отверстие под неё?
С помощью кувалды?
Если это заузить то рама провалится.
Inna
Ну, на счет рам у нас есть умельцы... Да, скорее, почти везде есть умельцы.
Сестре моего мужа прошлым летом поставили окно, вот с размерами чуть не угадали. Получилось что с одной стороны окна запенили 11 см, а с другой - 9 см.
Поэтому как бы такой чертеж не помеха современным строителям, они же не думают как такое окно стоять будет, а считают через сколько клиенты вернутся за новыми окнами  :~
sulyco
С помощью кувалды?
Владимир Иванович, от вас то...
Ну засунется чуть наискосок и довернется потом. Просто же, чего ее пялить непосредственно плоскостью в плоскость. И зазоры вполне терпимые будут, и заштукатурятся потом (или забелятся :) ). А вот кладка "острых" углов при "ненормали" откоса может выглядеть гораздо корявее.
Вот именно чуть подтешем, здесь повернём, здесь маслица добавим, войдет.
У меня знакомому лоджию стеклили, так после их обмеров и изготовления сбоков по 5см получилось, снизу 20см   >:( и ничего повесили заштукатурили, правда это было в эпоху тотального дефицита и это чудо ему пришлось ждать 3 месяца. :)
А эта подгонка мне напоминает разборку шайбы гровера из кучи, многие до сих пор её пытаются разогнуть. :)
