Перемещение элементов по сетка в 3D сборке.
Автор Starik, 03.09.08, 09:39:58
Здравствуйте уважаемые друзья.
Сначала опишу ситуацию: Имеется параметрическая сборка. В этой сборке имеется деталь, положение которой мне надо задать вручную. По двум плоскостям деталь привязана, а по третьей ее можно перемещать мышой и поставить туда, куда мне нужно. Но вот в чем проблема. Мне необходимо, чтобы деталь перемещалась по величинам, кратным установленной сетке. Для этой цели в Компасе имеется кнопка, показанная на приложенной картинке. Если мы используем ее в 2D или в эскизе, то перемещаемый элемент действительно перемещается по сетке. А при перемещении детали в  3D этого не происходит. Т.е. деталь двигается не дискретно, по узлам сетки, а плавненько. Но в данной ситуации мне как раз нужно перемещать деталь по величинам, кратным шагу сетки. Или после установки детали на место ее координаты автоматически должны округлялись до заранее заданных величин, скажем кратных 5 или 10мм.
Может кто знает, как это сделать?
Urik
Мне думается - никак это не сделать... Ведь не находясь в эскизе сетку не включить (стало быть сетки нет и не к чему привязаться), а находясь в нем не подвинешь деталь. Видимо эта кнопочка не для 3D....
ingeneer_78
Сделайте сопряжение "На расстоянии", обзовите это сопряжение к примеру L и задавайте его вручную, правда придётся постоянно перестраивать сборочку. А больше я ничего толкового в своё время, когда надо было, не придумал.
Цитата: ingeneer_78 от 03.09.08, 13:04:00
Сделайте сопряжение "На расстоянии", обзовите это сопряжение к примеру L и задавайте его вручную.........
Это слишком просто.
Администратор
