Проблемы при создании УГО
Автор ins, 01.09.08, 17:34:16
ins
Хотел бы поинтересоваться, кто-нибудь сталкивался с такими проблемами:
1. Текстовые блоки изменяют свой размер при создании и вставке УГО в схемы, поэтому приходится разбивать их на
строки самостоятельно, если же не разбивать то придется ковырять шрифты и при создании и в самом проекте.
2. При создании УГО на этапе построения УГО под разными углами (90 градусов например) - располагаю текстовые блоки как мне необходимо, но затем при вставке их в схемы, непосредственно в проекте - текствые поля "съезжают" достаточно произвольным образом.
Шримф Олег
Для решения Вашей проблемы необходимо больше подробностей.
Обратитесь в службу технической поддержки.
http://support.ascon.ru/bugtrack.php
или support@ascon.ru
