Цветная печать чертежей
Автор kastus, 01.09.08, 13:34:36
kastus
Не могу найти в хелпе- ( может старый уже)
каким образом поменять цвета линий при печати.
К примеру- разводка сигнализации- одним цветом,
значки условных обозначений- другим и пр.
Будут ли цвета, выводимые на печать отображаться
в окне предв. просмотра?
Раскидай по слоям, назначь для каждого свой цвет.
И при установке параметров вывода, выбери "Установленный для слоя"
Всё  :)
Lucy
вот оказывается зачем в "Компасе" слои  ;)
кстати этот момент с цветом линий очень не удобный в Компасе. Приходится создавать свою библиотеку стилей линий. И почему нельзя было вынести отдельным переменным параметром цвет линии?? (вопрос к разработчикам)
Создавать библиотеку стилей конечно можно, но совершенно необязательно. Щёлкните на любой линии и выберите "изменить стиль" перейдите на закладку "в памяти" и выберите "новый". Здесь можете задать цвет, толщину и пр. От действий в AutoCAD отличается только тем что нужно присвоить стилю имя.
Никакая библиотека при этом не создаётся а все созданные стили существуют только в этом чертеже.
Поверь не только для этого. :)
