Некорректность в Компасе 3D v.10
Автор Kopsa, 30.08.08, 14:28:25
Kopsa
Когда выполняешь разрез 3D модели по линии грани, разрезной вид  получается штрихованным и его никак не уберешь даже командой  «не разрезать» в дереве чертежа. Что делать?
В предыдущих версиях Компаса было все нормально. Это особенно важно при выполнении разреза по плоскости разъема корпуса например РЕДУКТОРА. :um:
Senior lecturer
По-моему поведение КОМПАС логично - раз выполняется команда Линия разреза, т.е. деталь режется, значит нужно штриховать. Чтобы штриховки не было можно, а может быть и нужно, воспользоваться командой Стрелка взгляда.
Это действие вообще-то предназначено для сборок. А так получается, что система вас понять не может - сначала запуская команду Линия разреза вы говорите - режь. Затем командой "не разрезать" вы говорите, что резать не нужно. Так что же ей нужно делать?
Kopsa
Вы Правильно говорите но дело не в этом. В первом случае я разрезаю по грани и ставлю в дереве построения не разрезать штриховка не уходит. А если я разрезаю допустим по средине (второй случай) и ставлю в дереве построения не разрезать то тогда она автоматически уходит (тогда и в первом случае она уходила бы) . Это 100% ошибка разработчиков :um:, потомучто в 9-ой  версии работает как надо.
В
Это есть ошибка 10-й версии и очень серьезная. Ее нужно исправить самым срочным образом!
Мои студенты не могут печатать сборочные чертежи редуктора, потому что на виде сверху (а для любого редуктора с горизонтальной плоскостью разъема корпуса этот вид дают как разрез главного вида спереди по плоскости разъема). Про действующих конструкторов я просто молчу - они в бешенстве!
На простом примере это видно (приложен).
Станислав Ермохин
Скажу по большому секрету :um:
если написать сюда http://support.ascon.ru/bugtrack.php, то это будет намного эффективнее.
Kopsa
А вы уже написали? Если нет то напишите пожалуйста!!! :o:
adstudio
Штриховку перекиньте на вновьсозданный невидимый слой.
Как искусственный метод сработает.
