Перетащить текст мышкой по линии-выноске.
Автор Ole, 29.08.08, 21:12:52
Ole
Часто требуется перетащить текст по Линии-выноске , а также по выноске  в знаках Клеймить/Маркировать (направление показано красной стрелкой на скрине).
Можно, конечно, набить пробелов до или после текста для его перемещения в любую сторону, но это уже не так удобно и быстро, как перетащить мышкой. И ужасно несолидно.
pavel
Отличное предложение.
Не только не удобно, но и не всегда хорошо получается.
Эдуард
  Очень хорошее предложение. Обязательно нужно сделать это. Можно ввести характерную точку для этого текста.
Dredd
Не то чтобы можно, я считаю, что просто необходимо. Предложение отличное.
#5
Еще дополнение. По госту эти линии выноски могут иметь излому. Компас тоже позволяет делать изломы. Но при этом буквенное обозначение попадает на ту часть которая ближе к точке или к стрелке. Поэтому надо еще предусмотреть возможность выбора «калена» на которое это обозначение ставить.
nickob
N.M.E.
очень актуально!
и с перемещением, и с "каленом"))
хотя, выбор этого колена не нужен - нужна возможность простого перетаскивания текста по всей ломаной..
Nikon
Да еще можно добавить изменение мышкой направления полки, (влево вправо вверх вниз). Примерно также как у обозначения разреза.
Ole
ЦитироватьДа еще можно добавить изменение мышкой направления полки, (влево вправо вверх вниз). Примерно также как у обозначения разреза.
Это уже реализовано, если я вас правильно понял,конечно
Nikon
Реализовано при редактировании, а при вставке нет. Лишняя операция
13_Andrey
Может уже чтото изменилось? Практически год прошел...
Ole
...вот уже и  три года прошло. Пора напомнить о предложении, может, подкинуть свежих аргументов.
На рисунке  видно, что сами разработчики (ГОСТа) буквы, расположенные на линии-выноске  располагают за пределами изображения, перемещая их вдоль линии-выноски (см рисунок из ГОСТа).
Прекрасно видно, что эти буквы расположены не в центре линии-выноски (как в Компасе)
Пора доработать команду - добавить возможность перетаскивать буквы вдоль линии-выноски мышкой.
Dometer
Цитата: Ole от 18.02.11, 23:39:19
...сами разработчики (ГОСТа) ....
Этих разработчиков ГОСТа по-хорошему надо расстрелять. Линия выноска - для выносок! Для надписей существует полка. Это ещё оправдано для стандартов ручного черчения - когда где нарисовал - там встало (ничего не сдвинешь, не резинкой же елозить (а если уже в туше ?)). Но при CAD-проектировании ценна возможность что-то сместить-переместить. И получается, что вместо сдвига одного-двух обектов (надписи/символа и лидерной точки) приходится ещё следить за нанизанными на выноску шашлыками !
Давно хотел прислать подобное предложение, но для меня оно связано с простановкой количества сварных швов на этой линии-выноске: цифры постоянно налезают на изображение. Пробелы не совсем выход - под ними исчезает изображение (в определенном случае).
Если не захочется АСКОНу вводить предлагаемый сдвиг, то хотя бы ввести автоматом расположение текста на окончании линии, а не в середине (и пробелы для сдвига можно набить в конце текста, что удобнее).
    (Между делом: что-то, мне кажется, СИЛЬНО снизилась активность форума, Или кажется...?)
все заняты опробыванием новой версии))
Перетащить текст мышкой по линии-выноске - хорошее пожелание. Присоединяюсь. Жаль конечно, что с бородой  :`(
Ole
Цитироватьдля меня оно связано с простановкой количества сварных швов на этой линии-выноске
Это предложение  и к сварным швам тоже относится.  К номеру и количеству швов.Просто оно такое старое, что картинка в первом топике не загружается. Вот она:
Poltava
+100 поддерживаю очень не хватает такого функционала
Минька
