Отверстие в детали под наклоном
Автор magistr663, 28.08.08, 11:24:22
magistr663
Подскажите пожалуйста, как сделать отверстие в детали под наклоном и вообще можно ли делать отверстия по траектории?
Сейчас это просто жизненно необходимо.
Версия Компаса 10 SP 1.
Операция вырезать кинематически, только для этого необходимо построить 3D кривую.
Если просто под наклоном, то надо построить вспом. плоскость под углом к плоскости детали, а дальше как обычное отв.
А если по траектории, то так же через вспом. плоскость под углом +траектория от этой плоскости,- если не хотите получить овальное отв.
Например так. В дереве построения сдвиньте ползунок до самого низа.
magistr663
Почему-то этот файл не открывается. В дереве констуирования все элементы с замочками  :(
Всегда пишите версию компаса!!!
magistr663
Я и написал в первом сообщении: "Версия Компаса 10 SP 1."
Shev
ПКМ в контекстовом меню есть «указатель в конец дерева»
magistr663
Теперь понял в чем дело было! Спаибо!
magistr663
Всем огромное спасибо!!! Все что хотел сделать с моделью сделал!
