Простановка количества в спецификации
Автор zet, 07.04.04, 12:25:54
zet
Почему при формировании отчета по спецификации (в Worde или Компас-Графике) для позиций с длинным наименованием (в 3 строки, например) количество проставляется в первой строке, а не в последней,
как звучит в ГОСТе?
Alik
Это зависит от настройки стиля спецификации.
Смотри Сервис-Стили спецификации-Простая спецификация-Редактировать-Колонки-Количество... Смело ставь галочку напротив "Выравнивать однострочные тексты по нижнему краю"
zet
Да, в Компасе эта команда работает, а через Менеджер нет.
Отчеты-В Компас-График-формируется спецификация без установки, которая была предварительно сделана. Тут же открываешь новый документ спецификации-команда работает...
Alik
Все правильно. Зайди в Менеджере "Настройка-Пользовательская конфигурация-Оформление документов-Спецификация".
Какой стиль стоит? Его и меняй.
zet
Теоретически говоришь правильно, но практически все равно ничего не получается.Эта установка работает только после создания нового листа спецификации и создания нового раздела, а при создании отчета в К-Графике из Менеджера нет.А пока народ после распечатки на принтере вручную перетирает количество и пишет ручкой в строчки ниже в угоду нормоконтролеру.
Программы К-Менеджер 5.11R03 и К-График 5.11.
Alik
Не понимаю, в чем сложность. У нас ведь работает.
Создай спецификацию из Компас-Менеджера и посмотри ее стиль.
Скорее всего ты меняешь не тот стиль оформления.
Alik
Но даже если так не получится, то после создания спецификации никто не мешает применить свой стиль, в котором все настроено "по-твоему".
zet
Благодарю, все получилось после приведения в соответствие путей к Cadman.lyt сетевого К-Менеджера и  Grafic.lyt Компас 5.11.
