Как создать чертёж Менеджером шаблонов?
Автор Николай, 26.08.08, 15:36:17
Как создать полноценный чертёж Менеджером шаблонов?
Ведь в качестве шаблона используется только фрагмент *.frw и, следовательно, из Exscel невозможно передать в угловой штамп чертежа *.cdw необходимые данные. И неуказанную шероховатость тоже. Обойти это можно. В месте размещения, например, "Обозначения" поместить на поле фрагмента простой текст типа #XXX#, но пропадает возможность редактирования его как часть углового штампа.
Что делать?
А компас авто проект не устроит? Делает все что вы описали.
Slaviation
В версии МШ 2.2 можно подключать к шаблону и cdw. В ячейки штампа пишите текстовые переменные, заключенные в решетки: #var#.
Текстовые переменные так же работают  в текстах на поле чертежа, текстовых надписях размеров и линий выносок, в таблицах, в ТТ.
На основе такого шаблона можно создать чертеж с подставленными значениями переменных. Т.е. все тоже самое о чем сказал Дим, кроме возможности пакетного создания комплекта чертежей (этого МШ не умеет). Ну и само-собой в шаблоне на основе cdw можно использовать параметризованную геометрию (как в frw)
Спасибо. Действительно, я  рассматривал версию МШ, встроенную в КV7+.Там такой возможности нет.
Решил сделать шаблон сборочного чертежа в МШ, но споткнулся на полпути, не составляется уравнение см. скрин.
В чем проблема? В первой ячейке все ок!, а во вторую уравнение не вписывается!
Aleksei
Ln - это натуральный логарифм  :). Зарезервированное слово.
Исправьте имя переменной.
Slaviation
Из картинки видно, что все три переменные внешние, а в уравнениях - две из них вычисляются из третьей. Оставьте внешней одну L.
#7
С размерами разобрался все получилось, а про #Ln# не сообразил, хотя подозревал что то подобное. Спасибо!
И еще вопрос! передача данных через #x# в чертеж проходит нормально, а как насчет ОС??? я СП вывел на лист чертежа и в ней ничего не меняется.
Как правильно задать передачу переменных в спецификацию  или только это возможно через таблицу excel? как для 3D?
Slaviation
В МШ текстовые подстановки ( #value# ) в спецификации сделать нельзя.
alex-luch
Slaviation
Функционал текстовых подстановок в объектах спецификации будет добавлен в следующий релиз МШ.
Slaviation
Обновление МШ выложено в разделе Техническая поддержка/Download
Замечательно!!! Теперь то что нужно! СПАСИБО! :fr:
