Штамповка !!!! ( Помогите Плиззззз!!!! )
Автор werus, 21.08.08, 15:05:15
werus
  :%:Здраствуйте помогите со штамповкой пе получается сделать так как надо ( на фото отмечено красным кружком)
или может имеется другой способ создание такой канавки?  Компаса V9 SP1
Из картинки непонятно, что именно не получается. Попробуйте выложить модельку.
werus
Проблема в том что во первых штамповка должна быть V-образная (буртик не поможет) и в конце где выходит трубка должен быть что то типа фаски!!!!
Даю Модельку!!!!!!!
Разделена на 3 части!!!!
Первая
werus
werus
DoctoR
а вы не пробовали строить методом "Операция по сечениям"? это конечно долго но думаю все получится.
Citrus
Ну или так к примеру...
Так быстрее
werus
DoctoR
 :o:  Вращением быстрее, но по моему немного другие размеры получаются  :)
Цитировать
Citrus
Ну у нас же нет точных ее размеров:-) На мой взгляд, она вполне симметрична, и стало быть вполне можно вращать
Hurd
Сложные поверхности - это не основная специализация компаса, для этого есть Rhino (стоит по сравнению с компасом копейки, практически бесплатная) или PowerShape (программа элементарная в освоении, даже проще чем Rhino, но стоит заоблочно)
Fool
Не получается на листовой детали сделать ряд штампованых отверстий. Все предельно просто, если бы расстояние между ними было одинаковым, но как факт расстояние между
отверстиями открытых шамповок различное. Компа не желает отштамповать сразу все по эскизм всех нарисованых отверстий и требует вводит по одному.
Вообще нет возможности это проделать как на производстве одним штампом и одним разом?
А Вы пробовали эти отверстия просто вырезать не применяя "Листовой материал", по моему там все прекрасно получается. Если, вырезаемое, отверстие не попадает на сгиб.  ;)
Fool
Мне нужна именно штамповка, самая простейшай по эскизу - окружности, но штамповка вдоль всего лонжерона. Как бы это обойти, чтобы штамповать как на производстве под
штамповочной машиной :o:, а то приходится каждый штамп делать по отдельности.
Если бы речь шла лишь только об облегчительных отверстиях, так ведь именно штамповка придает жесткость  и прочность конструкции
