Создание надписей на поверхности 3D моделей
Автор andersen, 07.04.04, 01:21:54
andersen
Подскажите пожалуйста, кто как выполняет надписи на 3D моделях. Если допустим есть передняя панель какой-нибудь ячейки или блока и т.д. И нужно под тумблером или индикатором создать какую-то надпись. Я например создаю новый эскиз на этой поверхности, пишу в нём текст. А потом просто этот эскиз приклеиваю выдавливанием например на 0,1 мм, а верхнюю часть полученных букв окрашиваю в нужный цвет. Возможно это глупо, но по другому-то как.....
Kredo
Насколько я знаю, то именно так и надо. Сам не раз делал. Дргих способов пока не знаю.
Oleksandr
Цитироватьверхнюю часть полученных букв окрашиваю в нужный цвет.
Поскольку высота букв относительно мала, то можно упростить: окрашиваь не верхнюю часть букв, а всю операцию выдавливания. Так быстрее, особенно если символов много (не нужно выделять верхних граней букв по отдельности)
andersen
Верно замечено. Век живи, век учись.
