Редактирование модели и чертежа
Автор Саша, 21.08.08, 12:02:45
Цитата: runaway от 12.09.08, 10:15:34
Да хотелось бы без ошибок, вообще-то... Свои деньги ведь за материал буду платить... :) А чем хуже переменные, если научиться С НИМИ работать? Нашел менюшку переменных, как у вас на пояснительной картинке к вопросу о назначении ссылок, но сам процесс назначения пока непонятен. Что-то потыкал вслепую - не назначаются ссылки, изменений в деталях не происходит. Боюсь, что будет нужна пошаговая инструкция...
делаешь переменные в эскизах деталей внешними(они проявятся в детали), потом в сборке (в табл.перем.) забиваешь переменную в колонке имя --- в колонке выражение правой кнопкой -ссылка - выбираешь деталь - открывается окно с перем. дет. выбираешь нужную и связь есть.
Я так и не понял - можно ли все СКОПОМ, раз и навсегда, СВЯЗАТЬ - сборку со ВСЕМИ деталями, операциями, эскизами, гранями, и т.д. - всеми строчками в тех таблицах, которые появляются в процессе назначения ссылок? Или на каждую строчку, на каждый параметр нужно давать свою, отдельную ссылку? Сделать так, чтобы ЛЮБЫЕ изменения деталей, производимые в составе сборки, неизбежно, железобетонно отражались бы в файлах деталей, в эту сборку входящих???
Можно, с помощью менеджера шаблонов, надежно но сложнее чем с переменными. Но зато если все сделал правильно вариантов исполнения неограничено.
Справка по МШ хорошая. и здесь её не перескажешь
runaway
Есть предложение перейти в тему "Снова о переменных", ссылку на которую Дим давал выше:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9609.msg51463.html#msg51463
Конечно можно. Даже больше того, в переменных можно применять логические выражения, которые позволяют делать ветвления и многовариантность исполнений одной и той же сборки. Посмотрите в хелпах по ключевому слову "синтаксис".
Ну, например: Для детали шириной 200мм строить 2 крепежных отверстия диаметром 8мм с шагом ..., а для деталей шириной 200...400 ставить 4 крепежных отверстия диаметром 10мм и с шагом, который определяется автоматически в зависимости от ширины детали, а для детали шириной >400мм строить 6 отверстий и т.д.
Все это можно передать в сопрягаемые детали, которые будут автоматически перестраивается, и крепеж тоже будет перестраиваться как по размерам, так и по количеству.
Все это делается достаточно удобно и просто, если сначала не пожалеть времени и как следует со всем разобраться. Зато в дальнейшем, при работе с такими ассоциативными сборками выигрыш по времени получается колоссальный.
runaway
Fool
Цитата: runaway от 12.09.08, 11:49:52
Супер. Хочу научиться. Продолжаем здесь:
Тоже хочу..... хотя бы решить одну проблему.
Дано:
Создана деталь, в процессе создания все хорошо. После создания модели при видах справа-слева она располагается "вверх ногами"... , а надо бы флипнуть ее на 180 градусов по вертикали.
Начал с редактирования начального эскиза- по горизонтали начертил линию симметрии, дальше все просто, получил симметричный эскиз, предыдущий удалил...... , нажал на кнопочку выхода
из эскиза.... и получил самую первичную "болванку" с сообщением "невозможно выполнить деталь, все опорные точки потеряны".....
Что делать? Все с самого начала, но уже на "правильном" перевернутом эскизе? Или есть какой-то способ не потерять "опорные точки" и перестроить ту же модель но относительно оси симметрии (как в эскизе сделал)?
sulyco
Fool, без модельки сложно. Попробуйте ее выложить, может и решится чего.
Fool
Да вот по ссылке http://www.zshare.net/download/190823065e6846c2/  . Надо чтобы она в изометрии XYZ стояла не на спинке и смотрела носом влево 88))
Попробуй поиграть углами вида (180 град), или задать основным "Вид Сзади".
Изометрия будет строиться от того вида какой задашь главным.
Fool
#29
Так от вида я и начинал строить, с этим все нормально, как раз вид со стороны фюзеляжа на крыло. Крутить я его итак умею)))), а вот избежать положений "наоборот" для будущей сборки, было бы чудесно.... Ну вот настроил вверх ногами... если не получится перевернуть, то лучше перестроить с нуля еще раз.
На картинке сверху как сейчас и внизу, как надо
Компас 3D v9 SP2
Установив деталь в правильное положение задайте именованную ориентацию, как на рисунке.
Ведь ориентация XYZ - это всего лишь название.
Компас 3D v9 SP2
Вы создавали деталь в сборке?
По ссылке что-то файл не качается?
Ув. VIO, вот эта деталь V9 без всяких файлообменников.
#33
Компас 3D v9 SP2
Вот так устроит.
Выбери главным видом "777"
Эту деталь можно сделать проще, меньшим количеством операций.
Fool
Цитата: VIO от 20.09.08, 13:49:40
Вот так устроит.
Ага, спасибо... оказывается ларчик просто открывался. Еще момент, значит можно продолжать создавать детали как они получаются "вверх ногами", а затем только для конкретной сборки все их перегнать
в такой вот вид 777 (тож себе такой сделал), чтобы они удобно собирались?
