Не сохраняются единицы задания МЦХ в новых моделях
Автор POMAH, 20.08.08, 07:56:57
POMAH
Выбор отличных от умолчательных единиц задания МЦХ в новых документах (моделях), например, на кг/м^3, сохраняется только в текущем сеансе КОМПАСа. При перезагрузке КОМПАСа эти настройки сбрасываются опять на г/мм^3.  :(
КОМПАС-3D V10 SP1
JIK
POMAH
Цитата: JIK от 20.08.08, 10:06:26
Сохраняйте свой профиль настроек и все
И каждый раз его загружать?  :%:
Смотря о чём идёт речь: если "Сервис/МЦХ модели" то показывает в граммах и миллиметрах, если "Деталь/Свойства (см. рис.)" то как настроено.
POMAH
#4
Речь идет именно об этом только для новых документов: Сервис - Параметры - Новые документы - Модель - Деталь (Сборка) - Единицы задания МЦХ
Единицы задания МЦХ сбрасываются, если перезагрузить компас...
Да, действительно Единицы задания МЦХ никак не реагируют на настройки профиля. С другой стороны может это и к лучшему, вспомните невразумительное отображение массы до SP1, связанное с этими настройками.
