Компас 10 и Delphi 7
Автор Dmitry Saveliev, 19.08.08, 15:14:03
Dmitry Saveliev
Здравствуйте!
Скажу сразу, что я никогда не пользовался API Компаса, но сейчас возникла нужда немного покодить в эту сторону.
Пожалуйста, объясните, что нужно сделать, чтобы для начала посмотреть хотя бы работу примеров в папке
SDK. Хотя бы для начала простой пример step1. Просто не удается скомпилировать.
Какие модули куда перенести, что где подключить - подскажите новичку.
Заранее большое вам спасибо
oit
На Delphi7 чтобы компилилось:
зайди в Tools -> environment options
на вкладке Library в Library path укажи путь на ..\SDK\Include
скомпилинная библиотека будет иметь расширение rtw
Посмотрите методичку вот здесь  http://edu.ascon.ru/download/methods/rtw.zip
Dmitry Saveliev
С этим я разобрался, папку Include прописал.
Беру первый пример (step1), пытаюсь компилировать, начинается ругань на модуль LibTools.
Вроде поправил (там одна лишняя ";" и несколько функций не объявлено), но теперь при
попытке компилить вылетает в дебаггер. Что делать???
YuKa
#3
Таже самая проблема с LibTools.
До V10 пробовал только связку КОМПАС V7 + Delphi 7. Все прекрасно компилилось.
Ошибки примера из http://edu.ascon.ru/download/methods/rtw.zip :
Цитировать[Error] LibTool.pas(6928): Identifier expected but ')' found
[Error] LibTool.pas(6900): Unsatisfied forward or external declaration: 'ksGetSpcPerformanceName'
[Error] LibTool.pas(6910): Unsatisfied forward or external declaration: 'ksGetSpcPerformanceNameW'
[Error] LibTool.pas(6919): Unsatisfied forward or external declaration: 'ksSetSpcPerformanceName'
[Error] LibTool.pas(6928): Unsatisfied forward or external declaration: 'ksSetSpcPerformanceNameW'
[Fatal Error] ksAuto.pas(12): Could not compile used unit 'LibTool.pas'
oit
под v9 на Delphi7 все отлично компилось и никаких ошибок не возникло
Dmitry Saveliev
Господа, и что же делать???
Пользовать Компас 9 и Delphi 7? Или все таки можно как-то и с 10 версией разобраться?
YuKa
Пока "выкрутился" так.
Закоментировал описания четырех функций в LibTool.pas и все нАчало работать:
PON
А что думают по этому поводу разработчики?
Andreych
Я тоже использую Компас 10 и Delphi 7. У меня никаких ошибок при компиляции примеров не возникает, скомпилированные библиотеки работают. При этом я в LibTools и в других библиотеках ничего не правил, все само работает.
Sergio_80
 Вот и решил попробывать вспомнить связку Delphy 7 и Компас. Правда раньше я уже связывал Компас6. Но  с Компасом 10 все оказалось не просто - вернее пока еще никак... Возможно у кого-то было что-то похоже . Ситуация такая: Откомпилировав пример запускаю F9 и выкидает окно CPU и дальше ничегшо не происходит , когда нажимаю  повторно F9 выкидает ошибку . Когда в меню Tools/ Debugger Option / General / Insector Defaults убираю галочку Show inherited - Компас 10 запускается но ничего не происходит.... Перепробовал на всех примерах из папки - никакой реакции. Может кто-то подскажет что- там не так. И может есть где-то подробное описание Компас-Мастер ...
Andreych
Так это похоже у всех точно такая ситуация возникает, если жать F9 и запускать программу прямо из Delphi. А если скомпилировать rtw библиотеку, и добавив ее в Компасе, запускать оттуда, то все будет ок.
Sergio_80
  Спасибо за ответ - хоть что-то проясняется
uno-84
Если кого-то интересутет ответ по этой теме. Я исправил эту ошибку след. образом,
просто обьявить эти функциии в APPTOOL:
function ksGetSpcPerformanceName; external APPTOOL5 Name 'ksGetSpcPerformanceName';
function ksGetSpcPerformanceNameW; external APPTOOL5 Name 'ksGetSpcPerformanceNameW';
function ksSetSpcPerformanceName; external APPTOOL5 Name 'ksSetSpcPerformanceName';
function ksSetSpcPerformanceNameW; external APPTOOL5 Name 'ksSetSpcPerformanceNameW';
CAD_tester
Уважаемые! не могли бы вы обновить эту ссылочку: http://edu.ascon.ru/download/methods/rtw.zip или указать новое место этого файла!
CAD_tester
Спасибо Алексей!
Отличная методичка, с ней гораздо проще разбираться в основах разработки библиотек!
Молодец всё таки доцент Троицкий написавший эту штуку!!!
Троицкий
Цитата: CAD_tester от 13.10.09, 09:43:15
Спасибо Алексей!
Спасибо за добрые слова о моем скромном труде!
Aleksei
Присоединяюсь - тоже учился по ней. :w:
sn0wflake
тоже учусь по ней :)
