Отключаешь "Проставлять позиции" - ставит нули
Автор SizAlex, 18.08.08, 09:26:03
SizAlex
Этот маркер компас-объекта полное недорузумение.
Снимаешь в соответствующем разделе галку "Проставлять позиции" с целью воспользоваться маркером компас-объекта и при перенумерации спецификация ставит везде нули.
Странное отключение простановки позиций.
Dmitriy
При отключении раньше выдавалось пустое поле. Такая ошибка характерна для SP1. Сейчас не помню, но при каких-то настройках в марке проставляется как и в Компас-объекте, и при сортировке не происходит замены в позициях. Попробуйте после снятия "проставить позиции" нажать "Расставить позиции". По моему после этого он забирает марку с объекта.
SizAlex
Вот какраз этого и непроисходит, а именно это и нужно.
После нажать "Расставить позиции" - он в позициях везде ставит "П0" ("П" марка в разделе спецификации).
Dmitriy
Вспомнил :) До работы со спецификации отключал в настройках проставлять позиции. И при работе ни в коем случае нельзя нажимать "Расставить позиции".
В принципе в настройке спецификации можно проставить марку, например, "П" и после простановки позиций получим соответственно П1, П2, П3 и т.д.
SizAlex2
А если в спецификации есть разделы где требуется по новой раставить позиции?
Например: спецификация к схеме расположения плит перекрытия, где имеются разделы плиты перекрытия, монолитные участки, детали (здесь подсчитываются элементы по узлам, например: соединение плит между собой, различные анкера и т.д.)
Dmitriy
Кстати нашел как использовать поз. с компас-объекта.
Надо в настройках спецификации снять галочку "Рассчитывать позиции". На вопрос "очищать позиции?" отвечать нет.
К сожалению, если в очистка позиций уже произошла, для восстановления надписей необходимо войти в режим редактирование элементов вставленных из Компас-объекта.
Одинаковые элементы лучше всего вставлять один раз. Прописывать в них позицию, а затем копировать в чертеже.
SizAlex
Такой способ я уже пробовал.
Пока пришел к выводу, что маркер компас-объекта полная лажа:
1. Галочку "Рассчитывать позиции" наоборот ставить.
2. Вставляешь компас-объект и сразу добавлять к созданному объекту спецификации в геометрию марку из обозначений для ПСП, при этом при редактировании компас-объекта галочку "Создать объект спецификации" снимать, а то они будут дублироваться.
3. Одинаковые элементы, затем копировать по чертежу.
SizAlex
В дополнение:
При этом сортировку делать по наименованию, что бы разные объекты спецификации не группировались в одной строке - такое бывает если сделать сортировку по позициям.
Dmitriy
Цитата: SizAlex от 20.08.08, 07:53:51
В дополнение:
Сортировку лучше оставлять по умолчанию - по ID (критерию).
SizAlex
Вообщем я решил отказаться от использования маркера компас-объекта до лучших времен.
