вопрос по геометрии, на которую наложены связи
Автор NCA, 18.08.08, 00:27:20
NCA
Всем добрый время суток. в общем вопрос такой: имеется течка, построенная при помощи деталей созданных на плоскости с привязкой по месту, плоскости в свою очередь созданы по 3 вершинам каждой из оьразующих стенки течки сторон итого их 8 так как нижнее отверстие течки поворачивается относительно верхнего и плавает ещё к тому же на скока скажут.... те модель параметрическая... к нижнему отверстию течки приделанны 4 стенки , перпендикулярные горизонтальной плоскости всегда (как у вороки для бутылки тока с квадратным сечением) эти стенки построенны опять же при помощи создания детали по месту с проецированием исходной геометрии и впоследствии созданием листового тела про помощи профиля детали (так удобнее чем отчечивать прямоугольничег с заданной размером толщиной).... так вот вопрос таков: почему при смене переменнно отвечающей за размер нижнего сечения 1 стенка перестраивается нормально а вторая тока после того как ей сделают редактирование в окне там нажмут перестроить сохранят и выйдут из режима редактирования (хотя в течении всех этих манипуляций она визуально совсем не изменяется)..... стенок упоминается только 2 так как осталные 2 стенки достраиваются массивом (мы имеем дело с прямоугольником там их по 2 одинаковых).... вот такое явление наблюдается не первый раз и оно както связанно со взаимным положением в дере ве зависящих и исходных элементов... причём не в плане что зависящий не может находится перед исходным(эти случаи на корню присекаются компас с сообщение про цикличность или чт ото типо того) а зависимость такого плана что исходный элемент должен как миниму быть за одну операцию до зависящего элемента.... как с этим бороться ? или  может я чего не так строю... в смысле может сама логика поведения не верна и если не верна подскажите плиз куда и где свернуть для обретения правильного направления.... вот. заранее спс
ЗЫ течка приложена играться ей со включенной панелью переменных там кажись всё даже с комментами...
ЗЗЫ компас 10 сп1
Lito 2
Перестраивал нижнее сечение и одной переменной и все сразу, обновление происходит для всех сторон без дополнительного перестроения.
Собрал свою модель ситуация везде одинакова, что в Вашей модели, что в спроектированной заново.
Все нормально перестраивается.
Во вложении сборка с деталями V10 SP1.
NCA
Администратор
Уважаемый NCA! Не надо создавать новые сообщения, дописывая свою мысль по одной фразе. Забыли что-то сказать — отредактируйте последнее сообщение и добавьте в него нужное. Ссылка «Изменить» — в правом верхнем углу сообщения.
Спасибо!
Lito 2
Цитата: NCA от 18.08.08, 19:33:58
а спроектированна она правильно?
Если модель перестраивается согласно заложенным разработчиком законам, формулам и связям, то она на мой субъективный взгляд создана правильно.
Искать чужие ошибки - это не благодарный труд, проще создать все самому заново. По крайней мере, будешь пинать только себя сам если, что то не получилось.
