Проблема с вспомогательными окнами
Автор naix_IS, 17.08.08, 17:12:42
naix_IS
машина такая - c2d, 3 Gb ram, HD 2600, Vista home edition , КОМПАС v10
проблема такая - перестали открываться все вспомогательные окна , т.е выбираем какую нибудь функцию к примеру Сервис - Параметры , и вместо появления должного окна компас становится неактивным , при нажатии на любую область в нем следует звук. в строке свойств пишется - "Щелкните левой кнопкой мышки на обьекте для его выделения..." При этом сама программа не реагирует ни на клавиатуру, ни на мышь . Из этого состояния выводит только ESC . Дана ситуация наблюдается при открытии любого окна в компасе (еще пример - нельзя редактировать размер, тк не появляется окно редактирования ). Есть какие- нибудь способы это исправить ?
Senior lecturer
А что появляется? Картинку захвата экрана можно?
naix_IS
вот скрин, если выбирать Сервис - параметры , ниже - при редактировании размера 50+-0.2
naix_IS
всем спасибо за внимание - проблема устранена: я работал на 2 мониторах ( на 15"и 21"), компас работал на 21''. При его подсоединении вновь окна работают корректно.
Тему можно закрывать
