ГОСТ или НТД на защиту при гидроиспытаниях
Автор cosmosliva, 14.08.08, 11:03:16
cosmosliva
Добрый день
Уважаемые
Ситуация следующая
имеется отрывок документации
а название и шифра - нет
Отрывок следующий
"3.6 Требования к определнию динамических нагрузок от разрушения испытуемых изделий и нагрузок, действующих на защитные устройства"
и чтобы было понятно из какой оперы - подпункт
"3.6.1 Динамические нагрузки, возникающие при проведении пневматических и гидравлических испытаний и приводящие к разрушению изделия, необходимо определять с требованиями пунктов 3.6.5 - 3.6.12 данного раздела"
Помогите кто чем сможет
или что-то по теме
Заранее спасибо
Андрей Владимирович
Возможно нужная Вам информация находится в одном из этих ГОСТов:
Название ГОСТа Расчеты и испытания на прочность. Методы схематизации случайных процессов нагружения элементов машин и конструкций и статистического представления результатов.
Номер ГОСТ 25.101-83
ОКС 03.120.30, 19.060
Группа Т59 Общие методы и средства контроля и испытания продукции. Методы статистического контроля качества, надежности, долговечности
Действие C 01.07.84
Страниц 31 (А5)
Название ГОСТа Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета характеристик сопротивления усталости.
Номер ГОСТ 25.504-82
ОКС 19.060
Действие С 01.07.83
Изменен ИУС 4/89
Страниц 85 (А5)
Название ГОСТа Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания плоских образцов на растяжение при нормальной, повышенной и пониженной температурах.
Номер ГОСТ 25.601-80
ОКС 19.060
Действие C 01.07.81
Страниц 15 (А5)
Название ГОСТа Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на сжатие при нормальной, повышенной и пониженной температурах.
Номер ГОСТ 25.602-80
ОКС 19.060
Действие C 01.07.81
Страниц 19 (А5)
Название ГОСТа Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на растяжение кольцевых образцов при нормальной, повышенной и пониженной температурах.
Номер ГОСТ 25.603-82
ОКС 19.060
Действие C 01.01.84
Страниц 20 (А5)
Название ГОСТа Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на изгиб при нормальной, повышенной и пониженной температурах.
Номер ГОСТ 25.604-82
ОКС 19.060
Действие C 01.01.84
Страниц 13 (А5)
В каком точно утверждать не берусь. Во всяком случае если в этих не найдёте, то возьмите ГОСТы этой группы.
ГОСТы можете поискать здесь: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12050.0.html
cosmosliva
Здравствуйте
Андрей Владимирович
Спасибо за участие
но приведенные ГОСТы не совсем то,
т.е. :)
интересуют документы - нормативы
на защитные устройства при проведения Гидравлических испытаний
к примеру проверка работы насоса на верхних режимах работы
и их прочность (защитных устройств) в случае аварий при испытаниях
а в этом случае выплавают всякие бяки - динамичесские нагрузки, ударные волны, скорость осколка
С уважением!
Андрей Владимирович
#3
Поспрашиваю у наших гидравликов, обещали помочь, но не 100%.
Может тут что есть: http://www.cheltec.ru/site/catalog/cat-1121436990/gr-1127129425/pd-1127129905
Да, и ещё попробуйте найти ГОСТ 16028-70. Это старый ГОСТ. В нынешнем классификаторе его нет. В нём говорится о технике безопасности при испытаниях гидроцилиндров.
