Округление
Автор Саша, 12.08.08, 15:25:11
Саша
Скажите, пожалуйста, как сделать так, чтоб при запуске Компаса кнопка Округление не бала активной.
Что-то я не нашел этого в настройках.
AlexA
Вообще-то, если округление отключить (F7 или кнопка на панели), то само оно не должно включаться.
Саша
так конечно, но я не хочу её каждый раз отключать, это надоедает
HPJ
Возможно что у вас при сохранинии профиля настроек системы, была нажата эта кнопка. Каждый раз при загрузке компаса настройки профиля её "включают".
AVas
Цитата: Саша от 12.08.08, 15:25:11
...этого в настройках.
Эдуард
В дополнение к уже сказанному.
   Чтобы каждый раз не включать или отключать какие либо настройки нужно настроить на это КОМПАС: Сервис/параметры/система/файлы/сохранение конфигурации - поставить галочки в окошках для сохранения изменений в настройках по выходе из системы и диалога настройки.
