Редактирование отверстий
Автор AlexA, 12.08.08, 13:12:21
AlexA
Столкнулся с такой ситуацией.
При помощи Библиотеки стандартных изделий (v2.3) в детали было создано много одинаковых резьбовых отверстий. И вот возникла необходимость у всех этих отверстий изменить диаметр резьбы. Можно ли заменить отверстия все разом, а не по одному?
Ведь с метизами можно проводить групповую замену, а как проделать то же самое с отверстиями, я не нашел.
Если вставлено одно отверстие, а потом размножено как массив, то можно. А если встевлено каждое сам по себе или массив был разрушен, то тогда скорее всего ничего не выйдет. Хотя может быть я и ошибаюсь.
Действительно, нельзя. поэтому я их не часто использую.
вижу три выхода:
1. Менять все в ручную. :%:
2. Не использовать в больших количествах! :-)))
3. Написать в предложения и пожелания, о возможности такой замены (действительно надо!!!).  :um:
AlexA
Отверстия вставлены каждое само по себе, создавать массив было нерационально. Я уже их "перевставил".
А вообще, идея все отверстия закинуть в библиотеку не очень, на мой взгляд, рациональна. Простые резьбовые отверстия (а их, как правило, большинство) можно было бы ввести в основной функционал. Тогда много отв-тий можно было бы оформить одной операцией и редактирование было бы элементарным.
Emeljen
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, понять.... Почему у меня не получается выполнить сквозное резьбовое отверстие из СИ (См. рис.). Нужно указать начальную плоскость и конечную, затем точку....но вот КОМПАС не хочет читать цилиндрическую поверхность как конечную....В результате вставить отверстие не удаётся. (Глухое отверстие тоже не срабатывает из-за ограничений в глубине резьбы.
Тут наверное надо в пожелания написать, чтобы можно было строить сквозные отв из СИ не от плоскости до плоскости, а через все, с указанием только начальной плоскости.
Дмитрий Никитенко
   В качестве начальной/конечной поверхности при позиционировании на данным момент могут быть указаны только плоские грани тела: ни вспомогательная геометрия, ни цилиндрические грани выбраны быть не могут.
   В части массовой замены библиотечных элементов: команда "Найти и заменить" работает только для стандартных изделий, то есть элементов имеющий файл-источник, конструктивные элементы так заменить нельзя, но в будущем такая возможность скорее всего будет реализована.
   Такие пожелания уже были, работа в этом направлении ведется.
Emeljen
Спасибо за то что услышали.
Выходов-то много, но всё же хотелось чтоб, раз уж есть СИ, то пусть и так тоже строятся, и была бы свобода при выборе глубины резьбы (у меня больше 10 мм при М14 не даёт сделать)..=(((
Дмитрий Никитенко
   А это скорее всего потому, что у вас глубина отверстия установлена тоже 10 мм! Глубины резьбы просто не может быть больше глубины отверстия. Если вы корректно укажите ключевые атрибуты, а именно увеличите глубину отверстия, то и максимально возможное значение глубину резьбы автоматически увеличится.
Lokki
Просто ;-)
Я так иногда делаю. Когда не получается размножить некие стандартные отверстия одним масивом, делаю несколько массивов, но с одним - двумя элементами. Немного более трудоёмко, но если в процессе приходится менять параметры отверстия, то эти парамеры меняются у всех отверстий сразу (это касается нетолько отверстий).
Дмитрий Никитенко
   Если с помощью библиотеки Стандартные изделия создать конструктивный элемент, а затем с помощью команды "Массив по..." его размножить, то последующий вызов на редактирование данного библиотечного макроэлемента приведет к тому, что все потомки будут удалены, то есть массива потом не будет (при вызове на редактирование вся геометрия конструктивного элемента удаляется и на ее месте создается новая, соответственно удаление родителей приводит к удалению потомков). Такой подход был обусловлен тем, что при редактировании библиотечного макроэлемента можно изменить не только ключевые атрибуты конструктивного макроэлемента, но и выбрать вообще другой элемент, который имеет по сути отличную геометрию.
   В СИ V3.0 СП1 появится возможность редактировать конструктивные элементы без "ущерба" для массивов, то есть он (массив) будет сохранен. Пока это распространится только на "простые" массивы (в зеркальных массивах и массивах массивов будет работать только в некоторых частных случаях).
