Глюки при создании модели
Автор Citrus, 10.08.08, 16:17:56
Citrus
Подскажите пожалуйста, почему при создании фаски, на модели появляестя трещина???
Причем не только при создании фаски, такая фигня может появляться при любой операции. Уже замучился с ними бороться! Может я чего не так делаю?!
Подскажите пожалуйста что за глюк?
В данном случае, эта проблема убирается указанием меньшего радиуса фаски, но все же?
HPJ
Скорее всего "трещина" появляется из-за пересечения фаски/скругления с ребром жёсткости (РЖ), а при выборе меньшего радиуса скругления, не пересекаются.
Советую попробовать РЖ создать после фаски/скругления.
Citrus
Так фаску-то я делаю совсем в другом месте, там и пересекаться-то не чему!
HPJ
Тогда:
Основной корпус создаёшь выдавливанием или по сечениям?
Citrus
#4
Выдавливанием, по сечениям тут ничего не строилось... скругление делаю там, где будет стоять маховик
Или еще проблема была, строил поршень в 7-ом компасе и все было хорошо, открыл в 9-ом, а он весь в трещинах.... Непонятно
HPJ
Как создавался массив рёбер жёсткости? - массив вдоль кривой или каждая в отдельности?
Citrus
#6
Массивом вдоль кривой конечно, каждое делать рехнешься
Citrus
Скругляю только то, что показано левой стрелкой. Если удалить это скругление, то трещина пропадает. Маразм какой-то  ::)
Станислав Ермохин
Здравствуйте
1. Версия КОМПАС-3D?
2. Обращались ли Вы в службу технической поддержки?
3. Что Вам там ответили?
4. Модель приложите.
5. Неужели Вы думаете, что по картинке можно определить суть проблемы?
Citrus
Здравствуйте
1) Версия Компас 3DV9 SP2
2) В ТП не обращался, да и зачем, я думаю, что с этой проблемой каждый когда-нибудь столкнулся. У меня такое в 7-м было, теперь вот в 9-м продолжается
Вот он...
Станислав Ермохин
Здравствуйте
Вот и зря Вы не обращались. Видимо потому, что пользователь нелицензионный.
А так... проблема в Зеркальном массиве 5, войдите в редактирование и поставьте галочку Геометрический массив.
Citrus
Не дает он этого сделать, но суть идеи я понял, спасибо большое!
