Сбой
Автор Конструктор Харьков, 07.08.08, 10:51:53
Конструктор Харьков
В процессе рабаты с КОМПАС-График, он вырубается без всякой ошибки и предупреждения, что было сохранено во время авто сохранения - остается. Частый случай после сбоя - "Не удалось открыть документ" при поседующем открытии чертежа.
Характерное место сбоя:
1. Редактирование подразделов в разделах спецификации.
2. Перестраивание чартежа.
3. Редактирование состава объекта спецификации (пытаюсь добавить геометрию).
4. Сохранение документа (чертежа) без перестраивания после сообщения "Модель была изменена. Перестроить чертеж?".
Возможен ли вариант востановления испорченных документов?
PS: Параметры машины: Процессор 6400, ОЗУ 2 Гб, видео 256 Мб. В сборке более 200 компонентов (включая библиотечные). Частота сбоя - 3..5 раз за 8 часов.
AkulaBig
Если видюха NVidia, то такие сбои бывают из-за версии дров. Попробуй поставить более старые драйвера, версий меньше ста.
AVA
Если Вы легальный пользователь, обратитесь в представаительство Аскон в Харькове и Вам помогут. :um:
Namenlos Ein
#3
А машина, часом, не перегревается?
И ещё: http://dwg.ru/f/showpost.php?p=253526&postcount=90
Насчет, перестроения и сохранения чертежа не скажу - небывало. А вот насчет работы со СП бывает - когда тороплюсь и слишком часто нажимаю на кнопку мыши :) т.е компас еще не успел закончить текущую операцию, а я пытаюсь заставить его выполнить следующую. например после редактирования строки СП сразу пытаюсь войти в редактирование другой строки.
Могу посоветовать не торопиться!
Эдуард
Есть ещё одна причина, кроме перечисленных выше, по которой КОМПАС вырубается без какого либо предупреждения. Красным цветом в вашем сообщении выделены характерные особенности сопутствующие этому явлению.
  Причина вашей беды может быть - в использовании объектов спецификации (ОС). Пункт 3 вашего сообщения свидетельствует, что вы их применяете.
  На собственном горьком опыте убедился, что применять ОС желательно на одном компьютере и в неизменяемой структуре папок проекта и заимствованных моделей. Если эти условия не соблюдать, например, переименовать хотя бы одну папку в которой есть документы с ОС или у вас есть помощники, которые берут с вашего компьютера только часть проекта и назначают ОС уже в другой структуре папок своих компьютеров, а потом всё это возвращается обратно на ваш компьютер, то точно будет эта беда.
  Чтобы избавиться от этого, нужно избавиться от ОС, а в версиях КОМПАСа до V8+ включительно сделать зто затруднительно, т.к. отыскивать ОС приходится вручную. В V9 и V10 сделать это легче, в моделях из общей сборки на автомате, а вот чертежи отключать от описания спецификации придётся каждый по отдельности.
  Вобщем очень муторно заниматься исправлением документов с ОС в таких случаях, времени тратится в несколько раз больше, чем на их создание. Лучше создавать спецификацию в полуавтоматическом режиме без ОС - такой проблемы не возникает.
  По поводу восстановления испорченных документов, могу посоветовать использовать резервное копирование: Сервис/параметры/система/файлы/ резервное копирование. Если оно у вас настроено, то из папок предыдущей и зеркальной копий всегда возьмёте копию на время последнего сохранения файла.
Shev
Здравствуйте у меня схожая проблема не возможно чертить при создания эскиз когда пользуюсь операцией "усечь кривую" два, три раза пользуюсь и компас вырубается, эскизы сложные приходиться постоянно сохранять, а в 3D это не удобно.
Сбой системы стабильный, ставил старые и самые последние драйвера на видео карту,
не чего не помогает, даже в настройках видюхи ковырялся.
Компас V10 sp1 GeForce 8500 GT
Namenlos Ein
Не этот ли случай: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10940.msg64153.html#msg64153?
В SP1 эта ошибка не исправлена.
Shev
#8
Да, точно так, приходится чертить эскиз и запускать Компас 15-20 раз, чтобы закончить эскиз, а если забуду сохранить, то долго матерюсь. Эта ошибка временами пропадает  какое-то время можно работать нормально, с чем это связано я не понимаю, перепробовал все, а у меня все эскизы связаны с сопряжением и обрезкой.
