Экспорт из ADT в Компас
Автор Doping, 06.08.08, 16:35:18
Doping
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. При экспорте из Автокада через SAT Компас начал открывать модель с масштабом 25,4:1. Где то должен быть диалог перевода единиц, но уже неделю не могу найти. Помогите, если кто сталкивался, пожалуйста.
Олег Лысенко
А часом модель не в дьюймах?
Namenlos Ein
Если я правильно понял «Справку», то этот диалог автоматически появляется при чтении файлов SAT ранних версий, не содержащих информации о единицах измерения длины.
Doping
Модель в мм. А как это окно получить?! Я экспортирую из 2007 ADT и автоматически Компас меня не спрашивает за единицы.
Namenlos Ein
Используйте при экспорте в формат SAT переменную ACISOUTVER команды ACISOUT.
В SolidWorks версию формата файла и единицы измерения можно выбрать из выпадающего списка раздела Export Options диалога сохранения. Номера версий, правда, выглядят не так, как в AutoCAD.
Doping
Огромное спасибо!!! Всё получилось.
BobA
  Возникла таже проблема. При выборе команды ACISOUT в ACAD, как выбрать переменную ACISOUTVER? Помогите, что я не так делаю?
