Уточнение по ошибке в сортаменте проилей сто асчм
Автор NCA, 05.08.08, 22:30:10
NCA
доброе время суток! в сортаменте в компасе вплоть до версии 9 сп1 была ошибка в ссортаментах сто асчм в частночсти ошибка в отрисовке швеллеров с уклоном полок уклон не соответствовал указанному в госте планируется ли её исправление в компасе версии 10 и выше? (если она не исправлена) говорю неуверенно так как сам не строитель но строители просили узнать, сами они люди дикие интернетом не пользуются :)
Поварницын Дмитрий
#1
В СТО АСЧМ 20-93 нет и не было никогда швеллеров, там только двутавры. В документе "СТО АСЧМ 20-93" швеллеры, как таковые не упоминаются.
Возможно имелось ввиду "двутавры с уклоном полок". Такие есть в КОМПАС-3D V10 AEC SP1, см рисунок.
Поварницын Дмитрий
#2
Sorry, рисунок не подцепил.
NCA
я уточнил... в общем проблема такая если вставить двутавр с уклоном полок из конструкторской библиотеки и и взять тот же двутавр из строительной библиотеки то они отрисовываются по разному причём правильно отрисовывается то что взят из конструкторской библиотеки... вот сегодня проверили это на примере 10 компаса сп1...двутавр гост 8239-89...
Поварницын Дмитрий
Действительно есть несоотвествия отрисовки двутавров, когда вставляешь из разных библиотек - см. на рисунки. Но все размеры соответствуют!
Онако в ГОСТе написано: "Уклон внутренних граней полок должен быть 6—12 %", и нет точного значения. Поэтому в конструкторской библиотеке принят 6%, а в КОМПАС-Объекте - 12%. А какое значение должно быть?
Если Вы считаете, что следует принять 6%, тогда база в КОМПАС-Объекте будет исправлена.
NCA
в общем оказывается есть рпетензии не только к уклону.... там и радиусы ещё не так отрисованы...
Nikon
#6
но угол-то больше 12 градусов у двутавров!
а посмотрите швеллер ГОСТ 8240 (Примечание. Уклон внутренних граней полок должен быть 4—10%)
Прошел месяц!
Поварницын Дмитрий
Будет исправлено в SP2 (строительная конфигурация).
