от чего зависят тормоза в 3D
Автор Citrus, 05.08.08, 14:28:30
Citrus
А все-таки, от чего зависят тормоза в 3D, от матери, проца или видюхи?
Мое железо:
Мать - Gigabyte GA-8IR533
ЦП - Intel Pentium 4A, 2033 MHz
Видио - ATI Radeon 9550
Жень-Шень:)
Мое железо:
От всего того что пречислено и прежде всего от количества деталей и сопряжений в сборке (или от сложности детали если это просто деталь)
Citrus
Что от сложности детали, это понятно :-) Я сейчас двигатель собираю и это совсем не радостно, любой поворот сборки сопровождается жуткими тормозами. Что из выше перечисленного по вашему мнению подлежит замене? Ну только объективно:-) Я конечно понимаю, что железо старое, но все таки
HPJ
#3
ЦитироватьОт всего того что пречислено и прежде всего от количества деталей и сопряжений в сборке (или от сложности детали если это просто деталь)
Подозреваю что это не совсем так.
На работе машина:
CPU - 3200+ Athlon XP
Память - 1 слот по 1gb
Видео - Radeon 9550.
Дома:
CPU - AMD 4800
Память - 2 слота по 1gb.
Видео - Geeforce 6800GS.
Так вот - на работе большую сборку вращаю всё нормально (с выключеным режимом упращения сборки), тормоза конечно есть довольно маленкие, всё хорошо смотрится. А дома этуже сборку вообще невозможно смотреть без режима упрощения.
Citrus
#4
А по подробнее, что это за режим такой? Это не точность отрисовки?
Жень-Шень:)
На панели Вид (в трехмерке) кнопка "Упрощенное отображение"
Citrus
#6
Всем спасибо, буду тестить...
Действительно, ему полегчало, спасибо!
Citrus
Помогло, да не сильно, при вращении сборки, крутятся какие-то булыжники :-))), а потом еще долго думает, чтобы отобразить сборку. Видимо надо железо менять...
Fool
Все было класс, отработка моментальная. Включил фиксацию НА ВСЕ компоненты, удалил ВСЕ сопряжения и компютер превратился в натуральный "висюк".
То что он сопряжений тормозит, понятно, но зависит ли это от режима "фиксировать"?
Все это мы проходили. Почитайте зесь и ниже:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13812.msg78097.html#msg78097
Радикально помогло.
Fool
Радикально помогло.
Спасибо, "а ларчик просто открывался"- сын нажал на кнопочку "полное отображение".... пришлось найти "упрощенное отображение" и все встало на места, а то всего лишь
631 компонент и такой торомоз.... без предупреждения :-)))
Senior lecturer
Радикально помогло.
Кстати, я радикального чего-то не заметил - сборка 6000 деталей.
И действительно от этой заплатки не холодно не жарко. Скорее всего она имеет какое то воздействие для определённого железа и т. п.
Если компас не тормозит то и не какое "лекарство" не нужно, видимо по этому так адресно и раздаётся.
