Зачем нужен выбор материала в сборке? v10_sp1
Автор POMAH, 05.08.08, 11:37:55
POMAH
Я может что-то пропустил!  :o:
Но не могу объяснить для себя необходимость выбора материада в сборке (v10_sp1)...  :o
Тем самым замедляет показ ее свойств, по крайней мере, созданных в предыдущих версиях (сборок в последней версии пока не успел сделать с нуля!) - при нажатии команды "Свойства" из контекстного меню происходит пересчет (это видно в правом нижнем углу) примерно 2-3 сек., а потом открывается долгожданные свойства для того чтобы поменять поля обозначения или наименования... Далее удивленно смотрю на следующую вкладку "Параметры" и спрашиваю себя "Зачем это???"
Senior lecturer
Обычно при разработке документации после 3Д модели создаётся её чертёж. Если свойства материала заданы в модели, то в основную надпись сразу попадает обозначение материала, автоматически вычисляется масса детали или всей конструкции, можно определить положение точки центра тяжести и т.д.
POMAH
Я имею ввиду свойства 3D-сборки, и зачем вообще выбор материала в совокупности деталей (очень может быть изготовленных из разных материалов)  :?: :?: :?:
Namenlos Ein
#3
В файле «Информация о версии» в разделе Отличия версии 10 от версии 9 SP1 есть п.3, где всё написано.
И в «Справке», кстати, тоже.
ЦитироватьВкладка Параметры МЦХ
Материал
Используйте элементы управления панели для задания материала тел, созданных в сборке (не компонентов!).
POMAH
Вы это имеете ввиду?
Цитировать3.1. Пользователь может задать значение плотности, массы или координат центра масс модели (заданная для сборки плотность и материал считаются относящимися к построенным в ней телам).
Даже пускай так, я навряд ли это буду использовать... Меня напрягает пересчет для получения свойств сборки!  :o:
Namenlos Ein
Это уже вопрос конкретной реализации, т.е. к программистам АСКОНа. Т.к. с десятой версией толком не работал (сбежал обратно на девятую, в ужасе) и насколько раздражающа эта задержка, сказать не могу. Могу только посоветовать в свойствах сборки уменьшить точность расчёта МЦХ, по крайней мере, на время работы со сборкой.
POMAH
Т.е. этот пересчет связан с обновлением МЦХ?
Если правильно понимаю, то наверно не продуман выбор необходимости их пересчета для получения свойств сборки, например в окне настроек "Система - Редактор моделей - МЦХ"  :um:
А точность расчета МЦХ стоит у меня по умолчанию...
Namenlos Ein
Возможно, я и ошибаюсь и точность МЦХ здесь не причём, но попытка — не пытка.
POMAH
Видимо причем! Попробывал поставить самый высокий уровень, пипец, свойства придется долго ожидать... Правда, на самом низком уровне - не заметно разницы!!!  :%:
