Панель "компоновка"
Автор vint, 02.08.08, 12:41:26
vint
У одно из пользователей на одной БД неактивна панель Компоновка, открывает другую базу, становится активной, опять переходит на первую базу - неактивна.
Подскажите в чем может быть причина и как ее решить. за ранее благодарен.
Маликова Ольга
#1
Так бывает если при первом открытии базы пользователь не выбрал файл компоновки.
Для исправления закройте базу и удалите файл компоновки, который по умолчанию хранится на машине пользователя, имя файла совпадает с названием базы:
\\Documents and Settings\usre_name\Application Data\Ascon\LOODSMAN\LayOut\База.lld
Вновь откройте базу, будет предложено выбрать файл компоновки.
Выберите нужный файл компоновки для этой базы.
Файл компоновки обычно хранится в Каталоге общего доступа в папке Layouts
vint
попробую.
огромное спасибо
