нужен чертеж, где можно вызвать табличку "установить значение размера"
Автор HelloHello, 30.07.08, 13:58:28
HelloHello
 8-)
Здравствуйте, у меня проблема - нужен чертеж, в котором можно вызвать табличку "установить значение размера". Я вообще в Компасе плохо разбираюсь, у меня не получается. Помогите, если можете  :)
sensei
На сколько я знаю, ета табличка вызывается только при работе в режыме ескиза при 3d-моделировании. Там когда вызываеш команду "Авторазмер" - табличка автоматически появляется
Такую (или почти такую) табличку можно вызвать и в чертеже, если в настройках текущего чертежа включена параметризация. В режиме со включенной параметризацией можно два раза щёлкнуть на размере и откроется окошко в котором можно ввести значение размера и соответственно изменится образмериваемый элемент.
