Xerox WorkCentre Pro 420 не печатает чёрную заливку.
Автор f0x, 30.07.08, 08:28:44
f0x
МФУшка на А3 - Xerox WorkCentre Pro 420  не печатает чёрную заливку. Другие цвета не пробовал.. Заливаю стенку примерно толщиной 1 мм (на чертеже) .  В предварительном просмотре видна, а при распечатке нет. Причём заливал несколько участков стен, одним чёрным цветом, один участок заливки на печати виден. Настройки - в компасе отключена внешняя рамка при выводе на печать, а в принтере ставлю "загрузить как растровый" чтоб не глючил со знаками диаметра. Может у кого то было подобное на других ч/б лазерниках??
f0x
В компасе V10+SP1 нельзя делать заливку нескольких объектов за одну операцию. Чтобы заливка печаталась на всех элементах нужно после каждой заливки выполнять команду "Создать объкт", т.е. каждый блок заливки будет самостоятельным.
YuKa
Цитата: YNA от 30.07.08, 14:43:26В компасе V10+SP1 нельзя делать заливку нескольких объектов за одну операцию.
В добавление к этому, заливка должна быть сплошной (без отверстий внутри).
На рисунке:
1 - фигура при предварительном просмотре;
2 - результат печати при обычной заливке сразу для всей фигуры;
3 - результат печати при предварительной заливке квадрата серым цветом, а затем вычерчивание окружности и ее заливка белым.
*** Пока, наверное, можно "победить" только так.
