Тип линий
Автор Андрей Владимирович, 30.07.08, 08:13:32
Андрей Владимирович
Предлагаю при вставке объекта из конструкторской библиотеки (либо из другой) пользователь указывает каким типом линий должен быть изображён этот объект. И чтобы при редактировании этого объекта пользователь снова мог редактировать тип линий.
klimvv
присоединяюсь  88))
обычно тонкими линиями рисуется окружение и в принципе можно загнать это все на другой слой и сделать его фоновым, но ....
так все-таки удобней. то же самое касается фрагментов, а то иногда приходится делать по два фрагмента - один основной линией, другой тонкой (а то еще и третий - штрихпунктирной)
Tazar
Вставляете болтик, выделить, ПКМ, изменить стиль, меняете основную на штирх пунктирную или как угодно.
Андрей Владимирович
Тогда можно было бы и вообще оставить в КОМПАСе только один тип линий при прорисовке, а уже потом менять его на нужный.
klimvv
ЦитироватьВставляете болтик, выделить, ПКМ, изменить стиль, меняете основную на штирх пунктирную или как угодно.
это если из библиотеки, а если фрагмент (локальный или внешний)?
Tazar
Разрушить :)...кстати почему 3d фрагмент нельзя разрушить?! т.е. при разрушении спрашивать путь куда сохранить деталь и все. ато иногда нужно, а нету.
