Значок неуказанной шероховатости
Автор Конструктор_ОКБШС_Украина, 29.07.08, 23:59:13
Неуказанная шероховатость на чертеже не соответствует ГОСТ 2.309-73. Верхняя полка не должна перекрывать  скобки, а скобки и значок внутри скобок должны быть большего размера. При разработке системы кто-то смотрел на этот ГОСТ? Как это можно исправить?
Aleksei
Слева - картинка из ГОСТ, справа - из Компаса. Что здесь не так?
Олег Лысенко
Добрый день!
Я думаю что для снятия таких вопросов, надо просто пройти обучение.  В Компасе неуказаную шероховатость можно делать как по старому так и по новому Госту.
Конструктор_ОКБШС
Конструктор_ОКБШС: из какого ГОСТа Вы взяли эту картинку? Это не правильно. Считаю: если есть какие-то расхождения, то необходимо дать возможность пользователю настроить самостоятельно этот значок.
А об возможности устанавливать значок с измененной редакцией многие пользователи знают, и я втом числе!
Олег Лысенко
Если несложно приложите картинку из Госта и  то что у Вас получается, вроде никогда проблем не было.
Спасибо уважаемый Namenlos Ein . На 7ой странице четко видно, что уважаемый Конструктор_ОКБШС не прав.
Namenlos Ein
Так ведь, текст ГОСТа нужно смотреть вместе с изменением №3, будь оно неладно.
Олег Лысенко
Я так думаю єто какой индивидуальный глюк его Компьютера, надо дождатся картинки что ж у него там за знак отображается.
Aleksei
Из официального издания 2003 года, в котором уже полностью учтено Изменение №3.
Вы, вероятно, черпаете информацию примерно из таких вот "надежных" источников:
http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/2_309/002.htm
Там на рисунке 15 допущена ошибка.  :um: Я уже не раз встречал ссылки на этот "ГОСТ".
Почаще заглядывайте в официальные документы.
Конструктор_ОКБШС
Огромное спасибо Алексею за ДОСТОВЕРНЫЙ источник, ато у нас на предприятии начальство заставляет подтирать полку на напечатанных чертежеах. Теперь и они свидетели того что не правы. Я всегда верил, что КАМПАС разработан по ЕСКД, а теперь  и не сомневаюсь.
Признаю свою ошибку.
MrFFFix
Смотрите на protect.gost.ru
там госты всегда со всеми обновлениями
Олег Лысенко
Страно зная вашу организацию видеть что есть такие проколи как остутвие Гостов. Вот здесь в Украине можно купить ГОСТы и ДСТУ  http://www.leonorm.lviv.ua/
