Расчёт шнека
Автор llex, 11.07.08, 13:45:32
llex
У меня вопрос по шнековым питателям, но уже другого плана. Как верно расчитать шнек? А точнее полезную мощность, чтоб подобрать мотор-редуктор.
Пользовался для расчета "Справочником по подъемно-транспортным механизмам" Кузьмин, Марон и учебником Григорьев "Винтовые конвейеры"
Вообщем расчет конструктивных размеров элементов питателей дает адекватные результаты - а при расчете мощности даёться следующая эмпирическая формула
Р=КQ(Lw+H)
K=0,0027 - пост коэф.
Q - требуемая производительность
L - длина шнека
Н - высота подьема груза(если питатель под углом к горизонту)
и w - КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУЗА...
приводиться табличка с этим коэф. для разных материалов. Ничего не говориться о частоте вращения вала - она же тоже влият на можность
По этий формуле значения на несколько порядков ниже чем реально необходимо. Именно порядков!!!... Расчитал с помощью этой формулы реальный шнек, на котором двигатель 1.1 кВт и он не тянет - получилось - 50 Вт!
Только не надо говорить что научись считать - читать справочники меня в институте научили хорошо. Но вот я справочнику не верю...
Мысль, что все дело в этом коэф. сопротивления - на кот влияют и транспортируемый материал и конструктивные размеры питателя и в конце концов скорость вращения вала.
подскажите, где взять такую справочную информацию...
Я уже хожу по предприятиям, на которых выполняем заказы - меряю длину шнеков, диаметр - списываю данные с приводов... тырю образцы транспортируемого материала... составляю так сказать базу...
Но этого недостаточно, чтоб начать проектировать самостоятельно... не всегда ведь хочеться переплачивать за мотор-редуктор, заранее делая запас по мощности, будучи неуверенным, что этот запас оправдан.
Namenlos Ein
А вы там при расчётах в размерностях нигде не напутали?
По этому «страшному» адресу можно заглянуть в книгу Handbook of mechanical engineering calculations (автор Tyler Gregory Hicks, 1436 страниц, 2006 г., $120) и посмотреть, как считают потребную мощность привода шнекового конвейера в США.
Формула такая:
  hp = 10-6(ALN + CWLF),
    где:
       hp – мощность на валу шнека в л.с.,
       А – размерный коэффициент (из таблицы 9),
       L – длина конвейера (в футах),
       N – число оборотов в минуту,
       C – производительность (в куб. футах в час),
       W – плотность транспортируемого материала (фунт/куб. фут),
       F – коэффициент материала (из таблицы 10).
Угол наклона винтового конвейера учитывается из соображения, что при угле наклона 10° производительность падает на 10%, а при 35° — на 78%.
К сожалению, там не дают посмотреть страницу с началом расчёта. Да, и английский нужно знать, хотя бы немного.
llex
#2
Бесплатно эта книжка вот - http://freeanddicountoffers.blogspot.com/2008/01/standard-handbook-of-engineering.html
Посчитал с теми же данными по приведенному в книге расчету - получил 1,4 кВт..это уже ближе к правде)
Namenlos Ein спасибо большое за наводку...очень выручили
oleg ryzhckowets
Как расчитать вал шнека на кручение?
Dometer
Как круглый вал (лопасти можно не принимать в расчёт [для упрощения расчёта]). А если вал не круглый (профильный вал с насаженными литыми шнековинами), то как НЕКРУГЛЫЙ вал. Но насадные наборные шнеки чаще надеваются на круглый вал без передачи момента. Момент передаётся торцевыми выступами от шнековины к шнековине до  торцевых выступов на самом валу (где диаметр больше).
nosferatusszz
#5
Товарищи помогите пожалуйста, по какому принципу или по каким формулам можно рассчитать шнек, если у меня заданна его скорость и задано сколько жидкости он должен при такой скорости вкачивать (кг/сек), нужно соответственно рассчитать его длину, диаметр шаг и т.п. этими величинами можно варьировать как угодно, шнек располагается вертикально в трубе, простой прямой без всяких переходов и изгибов, вкачиваем воду
заранее блогадарен
priborist
заранее блогадарен
Не забудь скорость падения жидкости в зазоре с трубой
nosferatusszz
"скорость падения жидкости в зазоре с трубой"
этим можно пренебречь
есть какие-нибудь методички или програмки для расчета шнека по параметрам? повторю у меня задана скорость и массовый расход, остальное нужно спроектировать
priborist
Проектирование винтового подъёмника воды вертикально отличается от транспортирования сыпучих.
Считай как подъём воды. Масса, расстояние, скорость подъёма. Почти автомобиль
Dometer
Товарищи помогите пожалуйста, по какому принципу... шнек располагается вертикально в трубе, простой прямой без всяких переходов и изгибов, вкачиваем воду заранее блогадарен
Основной принцип - равенство (по величине) моментов от сил вязкого трения на теле (витки+стержень) шнека и на внутренней поверхности обнимающей трубы (обоймы).
Можно, допустим, задаться скоростью вращения (увлекаемой шнеком) жидкости, и зная скорость шнека - скорость вращения жидкости вокруг шнека вычислится.  Сопоставив моменты сил трения (для шнека ещё надо-бы прибавить гидродинамический перепад давления на лопасть), подбирается скорость вращения жидкости и получающееся усилие от шнека на жидкость вдоль оси.
Эмпирические формулы, разумеется дадут более приближенный к практике результат. Но "поиграться" на голых  физических принципах полезно, ибо лучше укладываются в голове (в отличие от хитрых эмпирик).
Aleksander Mich
Помогите, пожалуйста, рассчитать потребную мощность мотор-редуктора винтового шнека с углом наклона оси 45 град. Шнек закреплен на подшипнике качения в верхней точке. Перемещает древесные гранулы.
priborist
"Помогите, пожалуйста, рассчитать потребную мощность мотор-редуктора винтового шнека с углом наклона оси 45 град. Шнек закреплен на подшипнике качения в верхней точке. Перемещает древесные гранулы."
Расчет для курсача или реал.
По разному считается
Нет исходных данных (производительность, Высота подъема, желаемый диаметр шнека, куда сброс, приемный  бункер или воронка где должна находится и как мыслится его загружать, необходима ли регулировка производительности во время работы? Ну и т.д.)
Если что пишите в личку
oleg_a100
Геррманн Х. (1975) Шнековые машины в технологии.
Есть такая книжка. Могу выслать.
maty1ek
подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть расчет шнека. угол шнека 40 град. в книжках о расчетах грузоподъемных и транспортируемых машин коэффициенты даны только для шнеков до 20град. (
vasurnik
посмотрите здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,21162.0.html книгу "Примерные расчеты и задачи по механическому транспортному оборудованию". Там есть расчет шнека
