Усечь по поверхности
Автор VerteX, 28.07.08, 11:36:30
VerteX
Одна трубка пересекает другую... надо одну трубку усечь по поверхности другой... помогите!)
Namenlos Ein
В «Справке» найдите разделы Команда Булева операция или Команда Вычесть компоненты.
VerteX
1. Создал две пересек детали. Выполнил команду "вычесть компоненты". Все нормально. Но когда я один компонент отдаляю от другого, форма разреза тоже меняется(( че делать? И деталь тоже меняется.2. "Булева операция" не доступна( че такое?
Технократ
Может вот так?
VerteX
а по каким причинам не доступна кнопка "вырезать выдавливанием"?
Технократ
Команда доступна, просто на рисунке она в режиме редактирования, надо просто завершить, нажав на стрелку"Ввод".
VerteX
деталь которая выделенна, она "редактируется на месте", если убрать "редактирование на месте" разницы никакой, все равно не доступно
НИИРП
- Делаете эскиз1, выдавливаете цилиндр, на одной из основных плоскостей, параллельных оси цилиндра, делаете эскиз2,
вырезаете выдавливанием до поверхности цилиндра, записываете деталь1.
- Снова делаете эскиз2, выдавливаете цилиндр, записываете деталь2.
- Делаете сборку двух деталей, сопрягаете, получаете то, что на рисунке.
Namenlos Ein
А картинку проблемного пересечения нельзя было выложить с самого начала? И, я так понимаю, это всё-таки сборка? Тогда команда «Булева операция» в ней не работает.
Если трубы пересекаются не под прямым углом, то тогда придётся строить вспомогательную плоскость (а может и не одну), далее см. предыдущее сообщение НИИРП.
