Драйвер DesignJet 430
Автор РАРIK, 22.03.04, 13:04:27
РАРIK
Помогите! Где можно взять русский драйвер к DesignJet 430.
prisada@rambler.ru
Спасибо
Олег Васильев
ЦитироватьПомогите! Где можно взять русский драйвер к DesignJet 430.
prisada@rambler.ru
Спасибо
На www.hp.ru
там есть англоязычные дрова 2004 года выпуска и русскоязычные (прекрасно работающие) от 2002 года.
Алена
[qНа www.hp.ru
там есть англоязычные дрова 2004 года выпуска и русскоязычные (прекрасно работающие) от 2002 года.[/quote]
Насчет " (прекрасно работающих)" есть сомнения.
Дрова под Win2000/XP работают частенько с глюками:
1. При печати из КОМПАС 5.11R03  не пропечатывается что-нить, причем глюк без системы
2. При повторной печати непропечатается ча-нить в другом месте (шрифт, графика)
3. Третий, четвертый раз все нормально.
Или в другом порядке.
Под Win98/Me все ОК.
Интересно а как у других ?
Олег Васильев
ЦитироватьНасчет " (прекрасно работающих)" есть сомнения.
Согласен, погорячился насчет прекрасных. Есть одно НО. Во ВСЕХ программах кроме КОМПАСа они работают нормально.
От этих непропечатаний лезем на стену, что делать с длинными составными форматами (карты сварных швов), да и просто с А2 и А1 неясно, спецы из НР теряются. Под Windows 98 все действительно ОК? А под 2К это как-нибудь лечится?
Буду признателен и бесконечно благодарен если поможете.
Sergei
Когда то я работал на одном крупном предприятии, там у нас был данный плоттер - DesignJet 430 (А1). Накаких проблем с печатью из-под WIN2000 не было. То, что лист формата А1 не полностью вписывался по ширине, наверно из-за полей, решилось установкой драйвера от А0. А формат для печати (или как это правильно называется - не помню) устанавливали всегда пользовательский, с нужной шириной и длиной. И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО.
Sergei
Совсем забыл, был тогда у нас КОМПАС 5.11R01.
Олег Васильев
ЦитироватьСовсем забыл, был тогда у нас КОМПАС 5.11R01.
Пока у нас стоял 5.5, а потом 5.11R01 - никаких проблем не было.
Oleksandr
Цитировать[q
В настройках печати во вкладке Advanced используйте не память принтера, а память компьютера (поставте "фишечку" напротив ...In computer)
Georg
На счет Win98.
Имеем Компас 5.11 R03
Проблем с печатью практически нет. Но есть одно "НО". Временами при печати знака соосности, т.е. "/О/" пропадает кружок внутри. В чем дело, никак не разберемся. А конструкторы всю грязь на мне на голову выливают (поди проверь весь чертеж!).
Может кто знает?
Алена
ЦитироватьВ настройках печати во вкладке Advanced используйте не память принтера, а память компьютера (поставте "фишечку" напротив ...In computer)
Спасиба за совет, блин !!! Теперь все пропечатывает, из под любого...
Вот что случается: раз примерно из двадцати плоттер выдаёт вместо чертежа "черный трямоугольник" , т.е. усё поле чертежа залито черным цветом, тока отвлекся и получи ... типа как у Малевича.
fАnТоМАn
ой спасибоньки, а то у нас дипломные чертежи не распечатывались
NGN
Немогу найти русский драйвер.По ссылке всё переходит на английский сайт,а там нет русского языка в предлагаемом меню.Подскажите поточнее ссылку где сейчас можно взять этот драйвер
Геннадий, nesmeyanovgn@ircoc.vrn.ru
ICQ 268370763
