Может есть у кого нить библиотека стандартных профилей (уголок, швеллер и т.д.)
Автор mishka007, 25.07.08, 22:09:00
mishka007
Цитата: mishka007 от 25.07.08, 22:09:00
Помогите если если знаете где найти.
А конструкторская или библиотека СИ (Стандартных изделий) не устраивает?
mishka007
Что то я там ничего подобного не нашел. Подскажите пожалуйста где искать или может у меня библиотека не полная.
Очевидно, Вам нужна библиотека «Компас объект»  или, после обновления V10  –  «Сортаменты металлопроката» (см. рисунок).  Поищите в менеджере библиотек, если есть лицензия.
mishka007
Вот именно это мне и нужно. Но у меня такой библиотеки нет. Подскажите если не трудно где ее можно взять или купить.
AkulaBig
Все эти библиотеки входят в дистрибутив Компаса. Просто специалисты Компаса под полной установкой, в отличии от мировой практики, подразумевают урезанную установку. Кривизна конечно ужасающая, но все небыло времени поблагодарить за столь мудрое решение. Поэтому, если дистрибутив у тебя в наличии, просто запусти его, выбери выборочная установка и доустанови все необходимые библиотеки. При этом, все что уже установлено и настроено останется без изменений.
Если у вас есть полный дистрибутив, то при установке вы можете выбрать все профили: строительный и машиностроительный, затем можно закачать все обновления под любой профиль со всеми сопутствующими библиотеками. Вопрос в другом – есть ли лицензия на использование этих библиотек?
