Cпецификация монолитной железобетонной конструкции
Автор SizAlex, 22.07.08, 13:52:05
SizAlex
Как реализовать спецификацию монолитной железобетонной конструкции ГОСТ 21.503-80 в Компасе и при этом не плодить стили спецификаций, а то у меня только один вариант под каждую конструкцию свой стиль варганить.
Суть вопроса:
Если конструкция состоит элементов, на каждый из которых выполняют отдельные схемы армирования, то спецификацию составляют по разделам на каждый элемент. Наименование каждого раздела указывают в графе «Наименование» и подчеркивают. В наименования разделов включают марку элемента, принятую в рабочих чертежах, и через дефис количество элементов на конструкцию, например: «Плита ПМ1 - шт. 1», «Балки БМ1 - шт. 2». Каждый раздел в общем случае состоит из подразделов, которые располагают в следующей последовательности: сборочные единицы; детали; стандартные изделия; материалы.
А картинку подобной спецификации выложить можешь, а то с листа в тексте трудно разобраться. :)
SizAlex
Не могу понять как её присоеденить к ответу
Namenlos Ein
Зарегистрируйтесь на форуме или используйте вот этот сервис: http://www.radikal.ru/. Он не единственный, просто первый попавшийся.
Dmitriy
В принципе городить стили не нужно. Если требуется получить спецификацию без использования автоматической расстановки позиций, то можно сделать следующее:
1. В чертеже расставить позиции.
2. В стиле спецификации проставить сортировку по позиции (чтобы не прыгали при сортировке по наименованию).
3. Заполнить спецификацию по позициям.
4. Все надписи (сборочные единицы, детали и т.д.) создавать, используя вспомогательные объекты.
Может быть есть еще варианты, но я их пока не знаю.
Возможно, для автоматической расстановки позиций, требуется использовать вариант с подразделами.
SizAlex
А  групповую спецификацию на изделия (арматурные, закладные, соединительные и т. п.), состоящие только из деталей по форме 8 ГОСТ 21.501-93, тоже не реально сделать?
SizAlex
Видимо это совсем сложно, если даже вариантов нет.
Dmitriy
Просто нет таких стилей спецификаций в Компасе  :(. Будем ждать...
#9
Не просто ждать, а послать запрос в техподдержку на разработку спецификации данного типа с указанием ГОСТа на её вид и способ заполнения.
_____________________
В связи с этим вспомнился анекдот.
Идет милиционер по улице, глядит пьяный сидит около столба
- Ты, что тут делаешь?
- Домой возвращаюсь.
- Но ты же просто сидишь?
- Слушай земля круглая?
- Круглая.
- Вращается?
- Вращается.
- Вот и жду когда дом сюда приедет. :)
SizAlex
Для создания спецификации монолитной железобетонной конструкции по ГОСТ 21.503-80:
Можно ли исполнениям произвольные наименования давать или нет.
Если да, то там единственное только вручную подсчитывать количество плит, балок и т.д.
Я правда для групповой спецификации по типу Б пока не разобрался как задать наименования исполнений, а по типу А понял.
Но по типу А там через внесение в данных в основную надпись, а как в ручную способа не нашел.
Забивай всё через вспомогательные элементы, только это не будет спецификация с автоматическими расчётами, а заполнение бланка.
SizAlex
Всё-таки есть или нет возможность убрать строку : "Переменные данные для исполнений:" и произвольно задавать имена исполнениям - тогда бы все было по ГОСТ и довольно удобно.
SizAlex
Для уважаемых разработчиков выдержка из ГОСТ 21.501-93:
"3.4.3. Спецификацию монолитной конструкции, состоящей из нескольких элементов, на каждый из которых выполняют отдельную схему армирования, составляют по разделам на каждый элемент.
3.4.4. Наименование каждого раздела спецификации монолитной конструкции указывают в виде заголовка в графе «Наименование» и подчеркивают. В наименования разделов включают марку элемента и через тире - количество элементов на монолитную конструкцию.
Примеры: 1. Балки Бм1 - шт. 2.
2. Плита Пм1 - шт. 1.
Каждый раздел спецификации монолитной конструкции состоит из подразделов, которые располагают в следующей последовательности:
1. Сборочные единицы.
2. Детали.
3. Стандартные изделия.
4. Материалы.
В раздел «Сборочные единицы» записывают элементы, непосредственно входящие в специфицируемую монолитную конструкцию, в следующей последовательности:
1. Каркасы пространственные.
2. Каркасы плоские.
3. Сетки.
4. Изделия закладные.
В подраздел «Материалы» записывают материалы, непосредственно входящие в специфицируемую конструкцию (например, бетон)."
