Вертикаль V3
Автор kikimer, 21.07.08, 09:41:28
kikimer
Наша организация приобрела эту программу, и уже пол года мы её не можем запустить.
То проблемы с ключом, то еще какая нить проблема.
В общем последняя проблема что вроде осталась.
На компьютере на котором стоит ключ нормально запускается Вертикаль, а на остальных компьютерах нет.
Все нормально настроено, ключ стоит на одной машине базы висят а другой.
Вот ошибка которая возникает при запуске (Первое вложение)
Второе вложение, эта ошибка которая возникла на компьютере с установленой Windows Server 2003 R2.
На Windows XP  он доходит до выбора пользователя и вылетает после ввода пароля с ошибкой винды.
На самой машине с ключом все запущено и там она работает.
Сеть построена с доменом.
И еще вопрос как посмотреть береть ли компьютер лицензию или нет?
У Компаса была программа для этого а сдесь?
Уважаемый коллега!
Похоже, что Вы не нажимали команду "Настроить защиту" при установке софта. :`(
Это не беда.
Найдите на клиентской машине все файлы flexnetcfg.ini и проверьте их содержимое.
Там должно быть указано имя Вашего сервера. :o
И еще. Вертикаль работает не от ключа... а от сервера лицензий.
Далее. Сервер БД ВЕРТИКАЛИ и сервер лицензий должны быть на машинах, где установлены СЕРВЕРНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, а не ХР.
Насчет полгода как купили и до сих пор не внедрили. Крепкие же у Вас нервы! Я написал бы в техподдержку для начала... :w:
Или прочитал бы для начала руководство по установке... :bang:
Удачи Вам!
Северянин
Услуга внедрения обычно предлагается при продаже комплексов типа ВЕРТИКАЛЬ. Скупой платит дважды  :)
kikimer
Серверная часть у Вертикали установлена на Windows Server 2003, ключ у нас вынесен на отдельный компьютер.
При установке защита настраивается почти сразу, нельзя приступить к установке без её настройки.
А пол года мы не могли с ней разобраться потому что не доходили руки,
В пуководстве в основном сказано как устанавливать, про насройку очень мало.
И еще сервер у нас находится на виртуальной машине, под управлением VMware.
Все остальное работает нормально, программы кажись просто не видить ключ, к базам цепляется нормально.
и еще на Windows Xp c SP3 она вылетала с системной ошибкой.
oit
ЦитироватьВ пуководстве  :))))) в основном сказано как устанавливать, про насройку очень мало
здесь с вами соглашусь, руководство написано на 2+, хотя система довольно гибкая и очень привлекательная, правда пока ещё сырая (имхо).
скорее всего проблема в том что у вас сервер лицензий запущен через VMWare попробуйте залить его на реальный сервак.
kikimer
с проблемой разобрались, проблема была в сетевом экране самой винды, поставил в довереные нужные программы и все заработало
