Демо режим в КОМПАСе 3D v.6 plus
Автор andersen, 18.03.04, 21:05:19
andersen
Раскажите пожалуйста о ситуациях при которых этот деморежим включается. По началу все работало, а потом он как врубился так и не снимается.
Андрей
Бывал случай, когда до этого на машине стоял ломаный КОМПАС, после удаление оного и установки лицензионного, не полностью вычистили реестр. Посмотреть в Crack какие строчки он добавляет в реестр, найти и удалить...
richy
А какой ключ стоит, сетевой или локальный?
Потому что причины могут значительно варьироваться в зависимости от этого...
andersen
Ключ стоит локальный, а все ссылки в реестре которые остались от ломанного Компаса были удалены.
richy
Могут быть следующие причины:
1) Механическое повреждение хасп ключа
2) Через хасп ключ подсоединено периферийное устройство (например принтер)
3) Старая версия драйверов ключа защиты (ниже 4.95)
4) В сети к которой подключен комп. имеются машины с хасп эмуляторами, в таком случае надо настраивать файл nethasp.ini
5) Некорректный дистрибутив с которого ставился Компас, необходимо ставить официальную версию от 14 ноября 2003 года и установить SP1
для Компаса 6+
6) Если все вышеописанное не помогает, тогда необходимо переустановить Windows.
Sergei
Может просто ключ отошел, подергай его. А что в нашем политехе уже 6Plus стоит?
andersen
Нет к сожалению пока не стоит, но всё к тому идёт.
Anton
Есть один хороший способ выхода из демо. Надо пошевелить ключ (вдруг он отошел) или запустить программу RPS клиент (она прочитает ключ), а затем запустить какую нидудь библиотеку в компасе. При наличаи подключенного ключа при запуске библиотеки компас перепроверит ключ и вернется в нормальный режим.
