Можно ли изменить шрифт для символов
Автор Richard, 17.07.08, 14:33:50
Richard
по умолчанию компас использует шрифт symbol type A для отображения знака диаметра, греч символов. Нельзя ли чтобы компас при необходимости использования этих символов брал другой шрифт, и где это можно изменить?
Эдуард
#1
  Сервис/параметры/новые документы/графический документ/размеры/надпись/шрифт.
  P.S. У вас не предложение, а вопрос и задали вы его не в том разделе форума.
Richard
не-е, это не то. Я про спецзнаки, символы говорю. То есть, например, когда нажимаешь при наборе текста вставка спецзнак - диаметр, чтобы набор этих спецзнаков взять из другого шрифта. Там надо как то редактировать файл GRAPHIC.SSS.
У меня не отображаются символы эти, все в виде квадратиков. Вот я думаю если изменить шрифт откуда он берет эти спецзнаки и символы, может нормально станет.
P.S. Согласен, раздел не тот, но куда надо было тогда?
Oleksandr
#3
Цитата: Richard от 17.07.08, 17:08:06
... символы эти, все в виде квадратиков ...
Квадратики на экране или при распечатке? Если при распечатке, то поработайте с настройками принтера.
Если на экране, то вот выдержка изпракт. руководства по К-Г 5.Х (ч. 2; с. 21, 22):
Если в разм. надписи вместо значка диаметра присутствует посторонний значок, .... значит процедура подключения новых шрифтов была выполнена неверно (та же проблема может возникнуть и в процессе эксплуатации системы в рез-те сбоя в механизме управления шрифтами ОС Windows).
... Закройте КОМПАС и ... выполните ... Пуск-Настройки-Панель управления. В окне Панель управления активируйте объект Шрифты. Убедитесь, что в списке шрифтов есть шрифты, имена которых нач-ся со слова GOST Не совершая более никаких действий, закройте окно C:WINDOWS\FONTS. Теперь вновь запустите КОМПАС и убедитесь, что нужный шрифт "заработал".
Олег Лысенко
Насколько я в курсе сиволы в шрифтах берутся из SYMBOL_A.TTF
Проблему можно временно решить таким способом. Создайте текстовый шаблон например со знаком диаметра из шрифта Arial. В окне редактирования размеров в ячейке "Текст до" выберите "вставить текст". Откроется окно текстовых шаблонов и в нём выберите нужный шаблон с нужным значком. (см. рисунки)
Но проблему с отображением шрифтов лучше решить глобально, если ничего не помогает, то вплоть до переустановки системы.
