сгиб по линии
Автор Bat, 16.07.08, 15:18:56
Bat
Как сделать симметричный сгиб? Необходимо согнуть листовое тело строго по оси симметрии-см.вложение. Что неверно задано в параметрах гибки? Спасибо.
Зачем плодить одинаковые топики, даже с одинаковым названием
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11983.0.html
В нём есть ответ на Ваш вопрос
НИИРП
#2
Для данного случая расчет нужно чуть изменить.
И получится вот что:
НИИРП
Ну, и чтобы совсем закрыть вопрос, вот программка для любого угла изгиба равнополочной пластины. :)
Bat
Спасибо!
#5
Давайте закроем :)
И не будем больше повторяться ;)
На любой угол и любое количество углов.
Две методики.
Hurd
#6
Цитата: VIO от 16.07.08, 18:35:32
Давайте закроем :)
Две методики.
Первый раз я поднимал тему =) так, вот ЕСЛИ делать радиус гиба равный толщине металла, и при этом коэффициент ставить 0.27, ТО сгиб полусится симметричный НО, если этот принцип вводить на создаваемую листовую деталь, то на 3-ем сгибе подряд накладывается ошибка в развертке. Т.е. развертка НЕ соответствует реальной действительности. Поэтому если у вас на деталь один сгиб - фиг с ним - будет ошибка, но мало заметная - 3-и и более сгиба - может быть БРАК.
(это касается Компас в9).
