Заливка в штриховку и наоборот
Автор Александр, 16.07.08, 10:00:38
Александр
В ранних версиях Компас была возможность заливку цветом преобразовать в штриховку и наоборот, с выходом V9 штриховку и заливку цветом разделили и теперь такой возможности нет даже через Сервис / Изменить стиль, а ведь бывает необходимо в некоторых случаях это делать.
pavel
Цитата: Александр от 16.07.08, 10:00:38
...такой возможности нет даже через Сервис / Изменить стиль...
Александр
В ранних версиях Компас была..........., с выходом V9 штриховку и заливку цветом разделили и теперь такой возможности нет даже через Сервис / Изменить стиль, ...........
Namenlos Ein
В ранних версиях «Компас» была возможность заливку цветом преобразовать в штриховку и наоборот, с выходом V9 штриховку и заливку цветом разделили и теперь такой возможности нет даже через Сервис / Изменить стиль, а ведь бывает необходимо в некоторых случаях это делать.
Вы, вероятно, ошиблись. Это с выходом десятой версии...
Цитата: Из RelNotes.RTF...Появилась команда Заливка, позволяющая создавать одноцветные заливки и градиентные заливки следующих типов:
   -   Линейная,
      -   Цилиндрическая,
      -   Угловая,
      -   Коническая,
      -   Радиальная,
      -   Квадратная.
Кнопка для вызова команды Заливка находится на панели Геометрия, образуя группу с командой Штриховка. Заливка как стиль штриховки исключена из команды Штриховка.
Это прогресс, а его не остановить! Но иногда очень хочется.
Bordes
Чисто для интереса - в каких?  88))
Александр
В Компас 3D v8 plus точно такая возможность была в v 9 я не работал, поэтому извиняюсь эта возможность пропала с выходом 10-ки.
З.ы см пост pavel
MrFFFix
А зачем было разделять заливку и штриховку??? Кнопки плодить?? Так их и так немеренно!
По моему хорошо бы сделать в компасе группировку кнопок по схожей функциональности. Например таже заливка/штриховка.
Александр
Ну разделение штриховки и заливки было сделано видемо по желанию строителей, им различные типы нужны были, типа кольцевой, радиальной и т.д, но мы-то почему должны страдать?  :-\
Bordes
Александр,
Прошу прощения за настойчивость, но все таки в каких случаях это нужно? Примерчики можете  привести?
Любопытно ведь...  88))
Tazar
когда рисуешь красивые цветные чертежи!
kobieta
Цитата: Bordes от 18.07.08, 11:34:03
Александр,
Вот сейчас у меня как раз тот случай, когда нужно поменять штриховку на заливку.... :((( печально....
А в 8-м действительно была такая возможность....
Bordes
Александр,
"Нам так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха" (С)  по вопросу "Примеры задач, при решении которых необходима регулярная замена штриховки на заливку и обратно"  :(
kobieta
Пример: Вы заштриховали много участков мелкой штриховкой металл, а потом прошло некоторое время, Вы чего то там переосмыслили и решили, что наверное будет лучше, если все эти вещи будут не заштрихованы, а залиты. Что приходится делать? Удалять всю штриховку и вместо нее еще раз кликать на каждом участочке (а их может быть очень-очень много) и заливать.
Вы так интересуетесь, вроде бы не понимаете, что люди, которые пользуются компасом ставят перед собой очень различные задачи, возможно, сильно отличные от Ваших.
Jean
В девятке с пользуюсь "копировать свойства". Она в 10 работает иначе?
kobieta
ммм...а поподробнее? как именно Вы это делаете?
Jean
В 10 не работает, сегодня попробовал, жаль... A в 9 кнопка "веник" как и в word в стандартной панели инструментов. Выделяеш штриховку (заливку) двойной клик по венику и вперед по примитивам щелкать
Дмитрий Большаков
Полностью поддерживаю !
ЕСКД допускает использование заливки вместо штриховки в некоторых случаях (например в разрезах листов, имющих на чертеже толщину менее 2 мм). Ну вот, предположим, залил я его черной заливкой. А потом масштаб вида решил изменить (увеличить). Теперь штриховать надо !!!
А если их (листов) там было много ???
Bordes
Свершилось! Тайна чуток приоткрылась.  :)
Спасибо.
to kobieta:
просто интригует ситуация, когда говорят "Надо!", но не могут внятно сказать зачем.  ;)
Sprinter500
С появлением в Компасе градиентной заливки, штриховка и заливка разделились в разные объекты с невозможностью перехода из заливки в штриховку и обратно. Хотелось бы видеть инструмент для такого перехода или конвертации. Желательно еще в версии v13, но в SP1 или SP2, так как наше предприятие недавно закупило Компас-3D v13, а купить новую версию сможет лишь через несколько лет - к тому моменту будет уже версия типа 17 или 18 :)
