Разные точки
Автор Tima, 15.07.08, 15:04:53
Tima
Предложите, пожалуйста, как можно вынести на панель инструментов кнопки создания точки, чтобы они были сразу в рахных стилях. Т.е. человек хочет свести к минимуму количество движений, а ему постоянно надо ставить разные (двух-трех видов) пометки. Непринципиально чтобы это было рисование именно точек, просто хочет, чтобы нажал на одну кнопку - на лист упал один знак, вторую - другой. Сразу без выбора параметров этого элемента.
Эдуард
  Создайте пользовательскую панель (Сервис/настройка интерфейса/панели инструментов/новая), присвойте ей имя и вытащите на неё нужные вам команды.
Tima
Так для точки с разными начертаниями как создать разные значки? Сколько их не делай, она текущим стилем ставится будет. А просят чтобы не переключаясь, сразу: кнопка - один значок на листе, кнопка - другой значок.  Можно ли так реализовать?
llex
Только если кто-то напишет такую библиотеку.
Эдуард
  Команд для точек, выполненных разным стилем наверно нет. Но выход есть:
1 поставьте сначала все точки одним стилем
2 затем измените стиль у нескольких точек на нужный (по одной разных стилей)
3 после этого можно будет воспользоваться командой копировать свойства - один раз в неё войдёте и поочереди, не выходя из команды, смените стиль у всех остальных точек.
- указываете точку(её стиль считывается), далее указываете те точки, у которых хотите поменять стиль на этот - стиль их по мере их указания сразу же изменится
- когда закончите с первым стилем, после этого нажмите на панели специального управления кнопку указать заново и укажите точку со следующим стилем (считается стиль этой точки) и т.д. как в предыдущем случае.
  Это возможно выполнить в КОМПАСе начиная с версии V9 и выше.
Tima
Спасибо, но ему это не подходит. Он, проверяя много чужих чертежей, ставит отметки у важных ему размеров или элементов -типа "правильно", "неправильно", "уточнить". Т.е. хочет сразу любой нужный значок из панели для каждого случая, чтобы не возвращаться и не вспоминать после. Раскидывание вставленных из буфера 3-х значков его не устроило, может что подскажите? Этот значок не обязательно должен быть из стиля точек (вспомогательных элементов). Вполне устроит: кнопка - символ, кнопка - другой, но именно сразу, типа разноцветных галочек, которые раньше ставили проверяющие поэлементно все на бумажных чертежах. Может что без библиотек попроще можно использовать?
Олег Лысенко
Мне кажется лучше всего сделать своб библиотеку фрагментов и ипользовать ее. Делать 2 минуты.
Tima
Спасибо, так и сделали. Надеемся, завтра его это устроит.
